老矿友 发表于 2012-7-30 10:00 线圈长度是否有误?线径2mm,48圈乘2,应是96mm。线圈长度指的不是线圈骨架的长度。
异想添K 发表于 2012-7-30 09:48 耳机没问题吧?手抓一个头,另一端碰触大金属物件应有喀喇声
fgd721020 发表于 2012-7-30 09:05 增大电感量最简单的办法就是往线圈里面塞磁棒,根据要求不同塞一根或者多根。 做矿机天线还是必须的,光指 ...
古鲁泉 发表于 2012-7-30 10:10 我找几个磁棒试试看....用半导体收音机上卸下来的可以吗?
qg2007 发表于 2012-7-30 09:36 可变电容是360P×2双联,配360P+360P=720P(并联)谐振在中波739KHz,可插入中波、中短波、短波磁棒增加电 ...
老矿友 发表于 2012-7-30 10:15 既然半导体中能卸下磁棒,难道没有检波二极管?要是不想破坏半导体则除外。
古鲁泉 发表于 2012-7-30 10:21 有几个拆下来的半导体机芯,上面有二极管的,那就是检波二极管了,好的拆下来试试.................. ...
古鲁泉 发表于 2012-7-30 10:18 劳驾版主陪伴及普及矿石机计算知识非常感动,鄙人一定努力完成此机的安装以回报众家坛友的支持和帮助,咱 ...
异想添K 发表于 2012-7-30 10:33 机芯上一般不止一个二极管,只有跟一中周相连的才是,有两只串联的是起稳压作用的
qg2007 发表于 2012-7-30 10:36 互相帮助是应该的。 你这个线圈原来是配用1000P可变电容覆盖中波的,可能是信号发生器用的。
qg2007 发表于 2012-8-2 17:19 这个做环天线太小,环越大接收效果越好。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 23:40
