楼主: 古鲁泉
外行渴望友情帮助——矿石机制作进行中
发表于 2012-7-28 08:21:34 | 显示全部楼层
古鲁泉 发表于 2012-7-27 13:30
讲到关键问题“电感量”,如何使用这线圈提高呢?是要增加附件或是另加线圈呢?......谢谢
电感量和你绕线圈的匝数、筒体直径,线的直径相关,建议你在直径40mm的筒体上用直径0.35mm的漆包线绕80匝,从第10匝开始,每10匝1个抽头,这样配365P空气可变,频率范围大致可以覆盖中波段
 楼主| 发表于 2012-7-28 08:59:58 | 显示全部楼层
6N15 发表于 2012-7-28 08:21
电感量和你绕线圈的匝数、筒体直径,线的直径相关,建议你在直径40mm的筒体上用直径0.35mm的漆包线绕80匝 ...
    6N15 坛友您耐心提示和帮助咱掌握提高矿石制作技术,为此表示隆重感谢........接下来按此办法开始尝试制作。
发表于 2012-7-28 09:15:38 | 显示全部楼层
首图中的线圈可以测一下电感量,算一下与已有的可变的谐振范围。用矿机频率覆盖计算器:http://www.crystalradio.cn/thread-280398-1-1.html
如果没有电感表,可按许老师的线圈电感计算器计算出电感值。绕线圈也可按计算器计算,比较准确。
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=177158
发表于 2012-7-28 09:21:00 | 显示全部楼层
那个线圈不要拆,做短波不错的,测算以后配合适的电容器就行,很漂亮。
短波矿机天线比中波更容易!
发表于 2012-7-28 10:40:03 | 显示全部楼层
那二个二极管正是苏联五十年代进口我国的产品.顶贵的.人民币十元一个
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:18:52 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-7-28 09:15
首图中的线圈可以测一下电感量,算一下与已有的可变的谐振范围。用矿机频率覆盖计算器:http://www.crystal ...
感谢您提供的参考资料,矿坛的老师和坛友热心助人真是感人之至.......谢谢、谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:19:52 | 显示全部楼层
短波矿机天线比中波更容易!:han ...
好的,就按您的意见办........
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:20:49 | 显示全部楼层
谢谢您帮助确认
发表于 2012-7-29 12:31:25 | 显示全部楼层
我随意绕了个线圈,接290空气可变,单回路,收到济南的四个台。天线1米长,声音很小。
发表于 2012-7-29 12:39:32 | 显示全部楼层
中波594,846,918,1053
发表于 2012-7-29 14:24:52 | 显示全部楼层
场强真好.如果你【随意】把天线加长到五十米.那接个【随意】什么的例如号角扬声器.全亍都有音乐【随意】可听到了
发表于 2012-7-29 14:42:58 | 显示全部楼层
加入磁棒,可以提高电感量,但估计还i不够。最好重新绕个直径大些,圈数多一些的线圈,双回路的更好。
发表于 2012-7-29 16:28:28 | 显示全部楼层
楼主的准备工作很足。手艺也很独特。能成功的
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:25:41 | 显示全部楼层
惭愧啊,今天向关心帮助的老师及坛友们交一份不及格的作业,经过大家的点拨和指导DIY矿石机进行到(下面图片)这里,线路按照11楼坛友提供的图纸联接(因为没有活动矿石用二级管直接替代),试了一下没有收到声音。
   大家给指导一下接下来该怎么办需要改进哪里?
1.  如果继续用这个线圈(换掉可惜了)要如何做
2. 二极管替代活动矿石需要增加附件吗?
3. 用灵敏度好一点的矿石机线路图可以吗?..........劳驾提供
4. 目前接收不到是没有外接天地线的原因吗?
          咱真是一个“菜鸟”级的笨蛋,打扰了请多多指教了谢谢。
发表于 2012-7-29 20:40:22 | 显示全部楼层
一般来讲,天线是矿机的第一要件。没有天线或天线不好,则没有能量来源或能量过小,都是不行的。您的线圈走私多少?线径多少?圈数多少?代入有关软件就出来电感量。配合365空连,一般在205至300之间中波覆盖较好。供参考。用二极管代替矿石,不需要增加零件。
GMT+8, 2025-4-26 23:37
