楼主: bd1234567
(2AP9+TDA7052)微型收音机
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:26:12 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2012-6-29 21:26
7052都用上了,干嘛不加个7642?
下一个是7642+7052
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:28:29 | 显示全部楼层
贵州收音 发表于 2012-6-29 22:25
非常好!如这功放加在636单管机上可能效果会更好。
太谢谢您了!!!此建议非常非常地好!!!
发表于 2012-6-29 23:50:57 | 显示全部楼层
RE: (2AP9+TDA7052)微型收音机
不客气不懂瞎想的哈哈!
发表于 2012-6-30 08:53:30 | 显示全部楼层
把2AP9的极性反过来装一下试一试。或者不用2AP9,直接连过去试一下。
TDA7052_[www.ic5.cn]-6.pdf
9.18 KB, 下载次数: 744
发表于 2012-6-30 13:05:19 | 显示全部楼层
简单实用。
发表于 2012-6-30 13:54:11 | 显示全部楼层
去掉二极管试试,说不定你会有新的发现
再去掉电容试试
在天线端接一个100p的电容,然后接输入端试试
去掉调谐回路,直接接天线试试,
发表于 2012-7-1 19:19:42 | 显示全部楼层
好东西!用钮扣电池+耳塞放音的话整机体积就非常迷人啦。
 楼主| 发表于 2012-7-1 19:59:23 | 显示全部楼层
多谢翌阳老师提示,去掉2AP9俺试了,同样能收音,老师给的7052结构图,俺细看后知那集成块本身就带捡波节;老师的提醒使俺走出误出;谢谢老师了!!! HY XHS-4-3谢谢!!!.gif !!! HY XHS-4-4感谢支持!!!.jpg !!! HY XHS-6-2-1祝福.jpg !!! HY XHS-5-2握手..jpg !!! HY XHS-2-2-5嘿嘿.jpg
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:01:16 | 显示全部楼层
nimei61 发表于 2012-6-30 13:05
简单实用。
简单实用!!!
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:14:25 | 显示全部楼层
xswdo 发表于 2012-6-30 13:54
去掉二极管试试,说不定你会有新的发现
再去掉电容试试
在天线端接一个100p的电容,然后接输入端试试 ...
回xswdo 老师:“去掉二极管试试,说不定你会有新的发现”——也能收音;“再去掉电容试试”——还能收音、但无法选台、有多个节目一起叫;“在天线端接一个100p的电容,然后接输入端试试”——能收音、但音量小了些;“去掉调谐回路,直接接天线试试”——还能收音、有好多节目一起叫;向老师报告完毕 HY XHS-4-4感谢支持!!!.jpg !!! HY XHS-5-2握手..jpg !!! HY XHS-2-2-5嘿嘿.jpg
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:17:11 | 显示全部楼层
非常好的建议!!! HY XHS-4-3谢谢!!!.gif !!! HY XHS-4-4感谢支持!!!.jpg !!! HY XHS-5-2握手..jpg HY XHS-2-2-5嘿嘿.jpg
 楼主| 发表于 2012-7-14 19:43:56 | 显示全部楼层
向大家报告后期试验:
(1)不能去掉2AP9:去掉2AP9虽能收音、但效果不好
(2)与7642合用效果也不理想、燥音大
(3)使用的TDA7052芯片在2的后面不要带任何字符的,如TDA7053A或7TDA053B等3V低压内无法使用,因此,装此微型机想体积小只能使用TDA7052芯片
发表于 2012-7-15 18:33:21 | 显示全部楼层
电路有创意。+4分.以资鼓励!
 楼主| 发表于 2012-8-25 10:56:49 | 显示全部楼层
ka2209 发表于 2012-7-15 18:33
电路有创意。+4分.以资鼓励!
HY XHS-4-3谢谢!!!.gif HY XHS-4-4感谢支持!!!.jpg HY XHS-5-2握手..jpg HY XHS-2-2-5嘿嘿.jpg
发表于 2012-8-25 11:05:33 | 显示全部楼层
bd1234567 发表于 2012-6-29 19:54
谢谢围观,此机确简单,是低阻喇叭外放,声音还挺大,装好后电池忘取出、又天线也没拔下,晚2点左右睡熟的 ...
要想彻底保住此宝,最好把媳妇丢出去。。。。。。敢吗哥们?????
GMT+8, 2025-5-5 20:24
