楼主: 白居不易
【原创】谈晶体管收音机中周在电子管电路的应用
发表于 2012-6-6 16:09:35 | 显示全部楼层
路过,学习。
发表于 2012-6-6 17:43:59 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2012-6-6 11:46
1692圈为162圈之误。
哦,明白了。
发表于 2012-6-6 17:44:49 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2012-6-6 12:06
引脚1与6之间为92圈。
兄弟高见。
发表于 2012-6-6 18:54:00 | 显示全部楼层
把晶体管收音机的 中周,用到电子管收音机上,而且,选用 双调谐 的方式,我想应该先 选用 TTF-2-7,TTF-2-8, 这种现成的设计产品,如果手边只能选用 TTF-2 ,或者 TTF -3 的其他型号,也可只用初级 3 - 4 脚,5脚 空着,不用。( 1,2,脚也不用)谐振电容选 300 p 左右,耦合电容 ,6.8p , 用在中放输入 ,8.2P ,用在中放输出 ,用扫频仪时 ,再微调 。
这样的话,线圈 都在 120 圈左右 ,对避免磁饱和是有利的,电感量也够,Q 也 合适,对曲线 ,又“平”又有“形”有利。
应该注意,谐振电容,耦合电容,都应该选用耐压高的 云母电容 !!保证安全 ! !
祝大家成功
发表于 2012-6-6 19:01:01 | 显示全部楼层
      前几年做的直流机就是用的TTF—2系列的,就是与电子管等元件不协调,再一个关键问题是用10p左右的耦合电容则机子灵敏度较低,当用大于50p时则选择性较差,主要原因是电子管机的输入输出阻抗高,而用晶体管机则不匹配,尤其是直流机,大家可看451机的电路就会明白的,为提高灵敏度仿效451直流机,我将原中周拆除,用0.07的线重新绕,谐振电容取100p,耦合电容取10—15p,灵敏度有较大提高,我做的短波机,一级高放、两级中放,用200mm短波磁棒不接外接软线只能收到中国之声的强台,改绕中周后只用机内磁棒就可很好的收听,灵敏度比晶体管二级中放机略为低一点。总之用晶体管中周代电子管中周是勉强可以使用的。
发表于 2012-6-6 19:42:37 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2012-6-5 10:50
AM的中频只有465KHz,耦合电容用几个P的话,传输量太小,会令中放级增益不足。
所以,我建议用100p:
100P太大了,50以内可以,一般用10-20P足够了,因为电子管中放比晶体管放大量高,而且是电压增益。
发表于 2012-6-9 13:44:51 | 显示全部楼层
用普通晶体管中周来代替电子管中周用在调幅收音机中放上是可以的,但是一定要考虑线圈与“工”字型磁芯间的绝缘强度(由于晶体管的工作电压低,线圈直接绕在磁芯上,没有骨架)和中周各引脚间与外壳间的抗压距离是否足够,防止被高压击穿(有时瓷的都不行,何况胶木座)。晶体管中周不但具有电屏蔽,也有磁屏蔽,Q值较高,选择范围也比较大。我是选择TTF-4(202)型中周用多股漆包线重新改绕的,双调谐、电容耦合,改变耦合电容的容量可以改变中放的通频带和选择性,使用效果不错。如果用在调频机上做中放,可更换短波天线或短波震荡线圈的磁芯然后按要求的数据改制。
发表于 2013-3-5 22:58:05 | 显示全部楼层
请问不易前辈:交流312中周能不能用于制作直流1A2---2p2的机子。如果用晶体管中周磁芯重新绕,如何做。冒昧请教,多谢了。
发表于 2013-3-5 23:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
kangyuan 发表于 2013-3-5 22:58
请问不易前辈:交流312中周能不能用于制作直流1A2---2p2的机子。如果用晶体管中周磁芯重新绕,如何做。冒昧 ...
我冒昧地代替白老师回答一下,我装的直流机,就是用312-3和-4中周做的。能用。
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:42:34 | 显示全部楼层
楼上已经回答了,中周变压器不分交流与直流机,有的袖珍机采用特殊的中周变压器以缩小体积。自制方法前面已经介绍了,只能用电容耦合双调谐。
发表于 2013-3-7 08:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢不易与可达二位老师。再请教交流机的中天,中振,短天,短振是否也能直接用于直流机吗?我有几台交流机,拆掉一台试验改直流机,一套直流电子管已备齐,正准备开工。请教老师,谢谢!
发表于 2013-3-7 08:50:55 | 显示全部楼层
用在中波中频没什么问题,用在调频中频,则可能会因为耦合电容过小而实现不了。
发表于 2013-3-7 09:27:57 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-3-7 12:27:18 | 显示全部楼层
中周太小与电子管等元件不协调!不好看,我看还是罢了吧!
发表于 2013-3-7 13:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
kangyuan 发表于 2013-3-7 08:46
谢不易与可达二位老师。再请教交流机的中天,中振,短天,短振是否也能直接用于直流机吗?我有几台交流机, ...
我正是在今年春节用红波269的废底盘改装的一台电池式电子管机。交流机的中短波天线线圈可以直接用于直流机。振荡线圈需要自己改造,1A2用的振荡线圈与6U1用的那种形式相同,都是回输式振荡线圈。而6A2是抽头式振荡线圈。所以需要自己加回输线圈。用细漆包线在交流机用的振荡线圈上,加绕十几二十圈。再作调整。振荡弱了就增加圈数,振荡太强就减少圈数。仔细看电路图上6A2和1A2的振荡线圈接法。
1A2不是不能直接用6A2的抽头式振荡线圈。我实验是中波高端起振低端振荡很弱,短波根本不起振,可能是振荡线圈抽头位置不好,或是灯丝扼流圈上压降太大。由于不成功,所以也不建议你用这种反传统电路了。感兴趣的话可以看冯报本前辈的《超外差式收音机》一书里面的1R5变频线路,介绍了使用抽头式振荡线圈时的线路。
GMT+8, 2025-5-5 10:39
