楼主: 白居不易
【原创】谈晶体管收音机中周在电子管电路的应用
发表于 2012-6-5 09:53:24 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2012-6-5 09:18
谢谢醉翁,希望能介绍其具体原因,毕竟10.7MHz与465KHz有很大差别。
是的不易前辈,10.7M和465K区别是很大的。
在下实验鉴频中周时,主要是耦合度不好控制、S曲线上下不对称,造成音频失真;再就是小中周用在胆机中显得很不协调~所以没有做更深的研究就放弃了~~呵呵~
465K的中周,耦合度应该很好控制,特别是采用电容耦合。所以采用小中周双调谐是可行的~不过呢,要充分考虑Q值和阻抗的问题~~呵呵~
发表于 2012-6-5 09:54:39 | 显示全部楼层
专家级有指导
发表于 2012-6-5 10:50:00 | 显示全部楼层
AM的中频只有465KHz,耦合电容用几个P的话,传输量太小,会令中放级增益不足。
所以,我建议用100p:
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=283229&page=1
发表于 2012-6-5 15:38:19 | 显示全部楼层
请教老师,如果用晶体管中周骨架重绕的话,初级和次级电感量控制在多少为好
发表于 2012-6-5 20:47:28 | 显示全部楼层
好办法,石为胆用,偶合电容似乎大了点,前后级影响.应该小于10皮
发表于 2012-6-6 00:13:28 | 显示全部楼层
此文中的“1692圈”,实在看不懂是什么意思。
发表于 2012-6-6 09:02:11 | 显示全部楼层
认真学习,天天向上!
发表于 2012-6-6 09:55:00 | 显示全部楼层
好方法,              学习
发表于 2012-6-6 10:31:05 | 显示全部楼层
晶体管收音机中周的磁芯太小,用在电子管的屏极回路中,由于电子管收音机中放的屏极静态电流较大,磁芯可能会过载。晶体管收音机中周用在栅极应该没问题。
发表于 2012-6-6 10:49:10 | 显示全部楼层
是162圈,89+73=162
发表于 2012-6-6 10:58:18 | 显示全部楼层
走叉路了!
根本不用考虑465和10.7的问题
晶体管的中周也有FM用的,电视伴音中周,也是10.7的
直接用即可,干吗非要用465的改?出力不讨好!
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:46:00 | 显示全部楼层
1692圈为162圈之误。
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:50:18 | 显示全部楼层
200P电容电感113微亨左右。
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:58:09 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2012-6-6 10:31
晶体管收音机中周的磁芯太小,用在电子管的屏极回路中,由于电子管收音机中放的屏极静态电流较大,磁芯可能 ...
这个问题确实值得注意,因此本文建议采用体积较大的中周,如10X10或12X12mm平方的,而不用7X7mm平方的。
发表于 2012-6-6 12:06:52 | 显示全部楼层
引脚1与6之间为92圈。
GMT+8, 2025-5-5 10:39
