楼主: 617lyc
菜鸟求助,新手刚焊好的胆机电压小很多!!!!
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:39:37 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2012-5-9 16:07
接地点照“60”老师所讲的整流级的高压绕组中心抽头和苐一滤波电解是否严格接在一起作为中心接地点、接下来 ...
好的,今晚回去再改一下线路接地点看看
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:45:32 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2012-5-9 15:05
噪声与用晶体管整流无关,检查电路走线接地,适当调整即可排除。
  如果“噪声”是指交流哼声(噪声的概念 ...
已经接地了,可能走线较乱,引起噪声,但是在调节电位器时三分一位置时很安静,再调大点噪声又来了!到二分一位置多点噪声又会细小许多,再调下去噪声就很大了!不知是不是电位器不良,那个电位器我买了个10多块钱的。
发表于 2012-5-9 17:55:13 | 显示全部楼层
617lyc 发表于 2012-5-9 17:45
已经接地了,可能走线较乱,引起噪声,但是在调节电位器时三分一位置时很安静,再调大点噪声又来了!到二 ...
你所描述的情况就是因为接地点不正确而引起的,可以尝试改变接地点,交流声也会随之改变,正确接地就可以消除哼声。
   注意,不是用线把元件连到地线上就可以了,而是必须正确选择接地点,或者说“一点接地”,多点接地在几个接地点之间由于电位差会引入交流声。
 楼主| 发表于 2012-5-9 19:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2012-5-9 17:55
你所描述的情况就是因为接地点不正确而引起的,可以尝试改变接地点,交流声也会随之改变,正确接地就可 ...
我之前是分别接地的,噪声很大,于是就学前辈的方法改成一点接地,效果明显很多,开到最大声才会有噪音。
发表于 2012-5-9 20:09:10 | 显示全部楼层
放点音乐听听、感受感受。
测各点工作电压。
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:10:57 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2012-5-9 20:09
放点音乐听听、感受感受。
测各点工作电压。
喜欢调频广播!正在用车机收听广播FM90.1。开机半小时后噪音小很多,背景安静多了!淘宝再买了个5AR4来试试。
发表于 2012-5-10 12:54:57 | 显示全部楼层
玩得高兴!好!记注、你的电源滤波电容的容量支持你的功放够用了。
加大电源滤波电容的电容量要看功放的需求而定、那可是个深水区,要有许多手段。
发表于 2012-5-10 15:26:26 | 显示全部楼层
  纠正一下:关于灯丝接地一事、功率管灯丝可直接接地、而推动管灯丝不能直接地、只能加50v一60v的正电压,因为上管阴极电位有正100多伏。
而6n8p的阴极与灯丝的击穿电压是正、负100v,特此纠正。
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:39:03 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2012-5-10 15:26
纠正一下:关于灯丝接地一事、功率管灯丝可直接接地、而推动管灯丝不能直接地、只能加50v一60v的正电 ...
这个就不是太明白了!功率管灯丝是6P3P?!其中一端接地?还是需要加电阻接地?而推动管要怎样加正向电压?
发表于 2012-5-10 17:42:06 | 显示全部楼层
应该说灯丝绕组接地。其中有几种方法。1:灯丝绕组有中心抽头的,中心抽直接接地,这种效果最好。2:找一个100欧线绕电位器,两定片分别接灯丝绕组两端,中心(动片)接地,转动动片,使噪音最小。这个次之。3:找两只50欧、1瓦的电阻把它们串联,串联点接地、另外两端分别接灯丝绕组两端。4:灯丝绕组任意一端直接地。以上接地都要接至中心接地奌。
推动管灯丝绕组的正电压来至:用两只1W电阻串联,总电阻值在150K左右,两端接直流高压,调整上、下电阻之比,使串联奌有50V一60V的对地直流正电压,50V一60V的电压要用10微法、450伏的电解电容滤波。如果灯丝绕组有抽头、这电压可接至抽头。没有接至灯丝绕组任意一端。
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:47:44 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2012-5-10 17:42
这个就不是太明白了!功率管灯丝是6P3P?!其中一端接地?还是需要加电阻接地?而推动管要怎样加正向电压? ...
明白了!谢谢您了
GMT+8, 2025-4-30 19:53
