楼主: 617lyc
菜鸟求助,新手刚焊好的胆机电压小很多!!!!
发表于 2012-5-8 02:43:32 | 显示全部楼层
非常简单,用2个1N4007就可以了。这样还少消耗点灯丝电流,减轻电源变压器负担,对提高乙电有好处。
发表于 2012-5-8 07:43:01 | 显示全部楼层
6P3P的阴级 150  换 300  5Z3P 换5Z2P
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:19:45 | 显示全部楼层
好的,今晚回家再试一下。
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:32:04 | 显示全部楼层
阴极电阻换成300欧容易,因为买不到5W150欧的电阻,用两个300的并联使用。但5Z3P换5Z2P就要上网订了,如果忠于原电路用回5AR4是不是会好呢?
发表于 2012-5-8 10:47:01 | 显示全部楼层
如果换成石整流后电路能工作,但工作点要重新调整,还要注意电源牛的温升。
如果还想原汁原味,整流管一定要买新管、不要买新管(二手)。
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:30:41 | 显示全部楼层
如果还想原汁原味,整流管一定 ...
那个整流管和6N8P一起买来的,商家说是全新管,看内部应该也是新的,但两条灯丝通电时其中一条会比另一条慢2秒才变红,
发表于 2012-5-8 12:51:30 | 显示全部楼层
我是说:如果石整流正常,胆整流管压降为什么那么大?负载过流了吗?还是管子本身问题。
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:57:25 | 显示全部楼层
这个我也说不准!手上只有一个胆整流管,只能上淘宝买多个整流管试试,不过也要今晚回家用石整流试过才知电压能上去不
发表于 2012-5-8 16:49:18 | 显示全部楼层
行、但还有一个问題得注意!就是高压必需加一个延時开关,这个开关必须加在整个高压能关断或闭合的地方。
石整流装好后,先不扦电子管、开机观察高压是否正高,然后一个声道一个声道上电子管、并观察电压、如果高压变化在正常范围内。
最后作整机调试
发表于 2012-5-8 17:02:53 | 显示全部楼层
617lyc 发表于 2012-5-8 10:32
阴极电阻换成300欧容易,因为买不到5W150欧的电阻,用两个300的并联使用。但5Z3P换5Z2P就要上网订了,如果 ...
     前面没有看见60老师的修改图 用二个4007也可以
发表于 2012-5-8 19:35:01 | 显示全部楼层
不插电子管量得乙电整流输出是空载电压,几乎可以充电到高压绕组交流电压的1.4倍,这个数值没有什么意义。只有带负载工作时的电压才有参考意义。
发表于 2012-5-8 19:51:14 | 显示全部楼层
可能电源牛的内力不够
建议把胆整流改成石整流,加大滤波电解试试
发表于 2012-5-8 20:24:52 | 显示全部楼层
是的,加开关主要是起高压延時作用,还不知道他实作电路有不有过流现象,因为他还是新手,所以叫他在满負载后,并电压正常后才整机调试
发表于 2012-5-8 20:27:46 | 显示全部楼层
可能电源牛的内力不够
建议把胆整流改成石整流,加大滤波电解试试\
这个动作有奌大、免了。
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:38:37 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2012-5-8 19:35
不插电子管量得乙电整流输出是空载电压,几乎可以充电到高压绕组交流电压的1.4倍,这个数值没有什么意义。 ...
头大了!用石整流后主电压能上到310V。但底噪大了很多!电位器关到最小也能在20CM位置听到噪声!
更变态的是量市电压~202V!!!!!!
看来想提高电压只能换个高压输出高点电压的了!
GMT+8, 2025-4-30 13:39
