发表于 2012-5-6 19:31:23
cnlong 发表于 2012-5-6 19:15
是的 这样仿真小信号失真少不少。
原来的达林顿管内部有电阻,如果去掉100Ω电阻仿真失真小很多啊。
我认为小信号失真,关键的问题是来源于输出管的推挽电路工作在乙类状态,估计楼主是想小信号时候信号直接通过100欧姆电阻进入负载,因为负反馈信号的取样点在输出端,也同时接在了两个零偏压的达林顿管的发射极上。
所以这两个互补N-P输出管在进入放大状态的时候,两个基极需要的电压差越小越好。普通的三极管是两个PN结的压降,达林顿的是4个PN结的压降,所以才造成小信号时,达林顿输出要比普通三极管的大。如果采用锗三极管互补做输出,不考虑频率特性,之从皎月失真这个角度看,可望得到更小的失真,虽然高品质的锗互补功率三极管很难找到。 |
