查看: 60138|回复: 106
不能再简单了,6P1单端。
发表于 2012-4-24 15:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道电子管单端电路很简单,但是你见过更简单的电路吗?看看下面的电路,这是最近做的实验你就会感觉到,他可能是最简单的双管单端电路了,说明一下,图中的270K的电阻实验时实际用的510K,1,2K用的是2.2K的电阻,这是笔记中的数值,请看图
此电路你可不要小瞧了他,它麻雀虽小五脏俱全,其性能完全可以与标准电路不相上下,而且输出波形似乎还要好一些,打“*”号的需适当的调整。
 楼主| 发表于 2012-8-5 20:32:08 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2012-7-29 18:16
你的这个电路功放管6P1是不是过热,屏极是不是发红,这个电路不是6PI的典型电路。
当6N1损坏或没装入电路时会发红的,不过是有补救方法的,而且非常简单。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-4 10:17:59 | 显示全部楼层
儋耳 发表于 2012-5-4 07:15
一个电路玩出了不少花样。
准备再扩大试验范围,6N1推6N1、6N15推6N1、6N15推6N15等,使她先在微型,小型胆放中遍地开花,经受考验后以期桃李满天下。
发表于 2012-4-24 15:51:28 | 显示全部楼层
6p1阴极电位提高了,负反馈加大波形好,输出功率受限制了。
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:03:16 | 显示全部楼层
回大师:图个电路最简单,负反馈不是由阴极电阻产生的,而是由270K的电阻产生的,本电路可以叫做“阳-栅负反馈直接耦合电路” 电路不咋样名字还挺复杂。
发表于 2012-4-24 16:05:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 19:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 19:49:57 | 显示全部楼层
我认为270K的电阻即为电压放大级的负载电阻又为屏屏反馈的反馈电阻,不知是不是?
发表于 2012-4-24 19:59:34 | 显示全部楼层
再有,6P1的栅极电阻取消会不会有隐患?
进修老师,在相同的架构的情况下,采用电容耦合,6P1阴极12.5V,6N1的屏级电阻减小到50k左右,仅增加一个耦合电容和6P1的栅极电阻,是否可行?
发表于 2012-4-24 20:02:19 | 显示全部楼层
进修老师 高手 深谙 电子管之道,将平凡管子用的活灵活现。 高,实在是高
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:19:13 | 显示全部楼层
谢海河兄的鼓励。
海河兄过奖了,我是闲的没事瞎鼓捣,没有较深的理论支持,有问题时还要海河兄帮助啊。
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:28:34 | 显示全部楼层
进修老师,在相同的架构的情况下,采用电容耦合,6P1阴极12.5V,6 ...
这个老兄不必担心,实际上在此电路中6N1本身充当了栅极电阻的作用,适当的调整6N1的阴极电阻值,可使6P1有合适的工作点。
发表于 2012-4-24 22:11:11 | 显示全部楼层
俺是进来学习滴
发表于 2012-4-24 22:19:14 | 显示全部楼层
阴极电阻除了提供自偏压之外,还有什么作用?
发表于 2012-4-24 22:43:27 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-4-25 04:23:57 | 显示全部楼层
许多胆友受晶体管电路影响,试验各种直耦电路,只要静态工作点正确建立,当然都是可行的。类似电路可以追索到20年代。如著名的 Loftin-White 电路。实际上电子管直耦电路已属直流放大器研究内容。当然音频放大器也采用很多直耦电路。采用直耦电路时,有些细节要关注。例如搂主电路,如果时间长了忘了电路特点,拔去电压放大管换新管却没有关电源,这是常有的事,如果时间稍长功率管烧毁。因此加一个功放管大阻值栅漏电阻,阻值不影响目前的静态工作点,而电压级板压为0V时,经分压功放管仍有-10v以上电压,保护了功放管安全。还有普遍采用前级和推动级直耦,那末采用复合管就安全了,要换管一起拨掉。这在推挽电路,普遍采用电压放大与推动直耦。对於推动管阴出与右特性功放直耦,叫 Dynamic- coupled 电路是安全的。对於推动级直耦负栅压的左特牲管要注意安全了。
发表于 2012-4-25 08:16:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 19:52
