楼主: qg2007
都是直流分量惹得祸?------试解读直流分量
发表于 2012-6-24 23:08:56 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2012-3-31 09:42
个人认为:耳机(喇叭)里没有直流通过,就不会造成音圈(振膜)位移而提高效率。
同意您的看法!
发表于 2012-6-24 23:19:47 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-3-30 23:18
小结:班尼电路、75号电路、陈宪文电路都有各自控制直流分量方法,起到增加音量的效果,但都还有不足之处。 ...
期盼实验结果
发表于 2012-6-25 19:45:59 | 显示全部楼层
这是肯定的
发表于 2013-3-6 07:41:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:26:15 | 显示全部楼层
摘云补天 发表于 2013-3-6 07:41
用二级管代替l2有一点不便,就是再比较二级管时【替换不同的二级管检查收听效果比较】,用l2就用一只管子 ...
看不明白什么意思?一只换一只,很方便的,而且二极管的体积小。矿机的灵敏度提升很难,多用一只二极管也值。
发表于 2013-3-6 09:50:18 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2012-4-29 11:20
检波后的直流分量的坏处:
1,此电流流经调谐回路,就会降低线圈的品质因素Q,使回路的选择性变坏。
a点虽然是倍压电路.但阻抗低了一倍.断流电容要重新调整容量.因此实际上电压不会高一倍.声音变大否还要试听才知
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:50:25 | 显示全部楼层
如果是强台大音量,超过上检波管线性导通电压,且耦合电容C足够大,线性倍压检波有效。
如果弱台平方率检波,小于检波管线性导通电压,下检波管的直流分量电压与上检波管的直流分量电压相加,提高了A点电压,使上检波管处于较高的平方率检波状态,耦合电容C很小,即改进75号电路增强效果状态。是否此时应该称为平方率倍压检波?下检波管的音频信号几乎不能通过上检波管,上检波管靠提高的电压获得增益。
发表于 2013-3-8 07:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-10 20:20:12 | 显示全部楼层
值得认真学习的帖子!!谢谢楼主!!
发表于 2014-11-10 23:36:43 | 显示全部楼层
检波后的直流分量对某些耳机的确有不好的影响。
GMT+8, 2025-4-29 11:14
