楼主: qg2007
都是直流分量惹得祸?------试解读直流分量
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:07:59 | 显示全部楼层
75号电路、陈宪文电路坛里早有不少帖子验证过,明显有提升矿机灵敏度低作用。
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:10:22 | 显示全部楼层
班尼电路的应用也较多,调试过程电流表中直流分量降低,弱台音量提升。
发表于 2012-4-28 11:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 14:48:25 | 显示全部楼层
直流份量通过线圈,会有什么坏处呢.强台有没有毫安级的电流啊?弱台只有微安的数量级吧?
发表于 2012-4-28 18:55:14 | 显示全部楼层
很好
发表于 2012-4-29 11:20:01 | 显示全部楼层
检波后的直流分量的坏处:
1,此电流流经调谐回路,就会降低线圈的品质因素Q,使回路的选择性变坏。
2,此电流流经耳机,会使耳机动铁片偏离中心位置,降低灵敏度。
3,此电流流经耳机,会使耳机动铁片偏离中心位置,在大音量时失真。
我推荐使用以下电路:
本电路的优越性在于:
a,75号的改进电路,实质上就是倍压检波电路,其输出的音频电压比半波的高,因而提高了检波灵敏度,而且省去了一电感;
b,班尼电路,有效地减小了流经耳机的直流成分,但是却省去了大体积的音频扼流圈。
发表于 2012-4-29 11:26:16 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2012-4-29 11:20
检波后的直流分量的坏处:
2, ...
阁下说的3条理由经过仪器验证了吗?我手边没有Q表,哪位有Q表的能否帮忙验证一下.
发表于 2012-4-29 11:45:14 | 显示全部楼层
这些都是电子学的最基本的常识,我们的先人早就检验并阐明了,我们只要知道就是,而不必来用仪器检验的啦。
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:58:07 | 显示全部楼层
以往的实验已有做过,测量负载Q值,75号电路、陈宪文电路、班尼电路均能提高负载Q值。本文只是把已有理论综合提出,对直流分量的处理引起重视,从而进一步提高矿机效率。
75号电路、陈宪文电路对强弱台都有提升效果,班尼电路对强台略有减弱,弱台提升。班尼电路效果可以看出,直流分量对强台是有作用的,所以必须建立直流分量通路,保证检波管的直流工作状态。陈宪文电路是中国矿机专家陈宪文提出的,班尼、75号电路是国外矿友提出的,75号电路的二极管替代27毫亨电感是国内矿友提出的,异曲同工都是针对直流分量做文章。
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:14:25 | 显示全部楼层
检波后的直流分量的坏处:
这个电路检波管后是用了班尼电路,强台有所减弱,弱台提升。
相比较陈宪文电路强台不受影响,弱台提升,当时陈宪文电路是带动喇叭的,所以要保证强台信号不衰减。
两者相比较,区别就是有无直流分量通路。
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:34:05 | 显示全部楼层
有的时候感觉强台“太霸道”,用班尼电路也是一种略微平衡的办法。
发表于 2012-4-29 12:54:00 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-4-29 11:58
以往的实验已有做过,测量负载Q值,75号电路、陈宪文电路、班尼电路均能提高负载Q值。本文只是把已有理论综 ...
有这方面的文章或者链接没有?
 楼主| 发表于 2012-4-29 13:07:55 | 显示全部楼层
论坛改版以后老帖很难查找,有时间找找。
 楼主| 发表于 2012-4-29 13:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 11:23:02 | 显示全部楼层
分析得很透,受教了。
GMT+8, 2025-4-29 11:14
