查看: 17136|回复: 39
都是直流分量惹得祸?------试解读直流分量
发表于 2012-3-30 23:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事瞎琢磨,画几个图,班尼电路、75号电路、陈宪文电路。通过分析这三种著名电路的作用机理,觉得该是直流分量惹得祸!
检波二极管检波以后,存在直流分量、高频残余分量、音频分量。高频残余分量会对音质产生影响,直流分量会对感性耳机和谐振线圈产生影响。
标准的矿机单回路电路,直流分量通过了耳机加载至L谐振线圈上。
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:12:35 | 显示全部楼层
班尼电路调整是通过调整电阻R,将直流分量调至最小、声音相对最大,但多少会对强台有所抑制,弱台信号则得以加强。
用班尼电路明显限制了直流分量,使耳机减轻了直流分量的影响,效率更高。
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:15:22 | 显示全部楼层
75号电路很巧妙,在检波管前加L2电感,C3隔直,直流分量可由L2形成回路。国内矿友的二极管D2替代L2异曲同工,效果一样。
75号电路截断了直流分量至L谐振线圈的通路,声音增大,但直流分量还是流经耳机。
发表于 2012-3-30 23:16:05 | 显示全部楼层
透切。正解!
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:16:59 | 显示全部楼层
陈宪文电路是在二极管之后加电感L2、C3,直流分量没有流经耳机,通过L2电感加载至L谐振线圈上。
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:18:55 | 显示全部楼层
小结:班尼电路、75号电路、陈宪文电路都有各自控制直流分量方法,起到增加音量的效果,但都还有不足之处。
直流分量对耳机、L谐振谐振线圈都有影响,将75号电路和陈宪文电路结合会怎样?
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:21:39 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2012-3-30 23:16
透切。正解!
谢谢!
发表于 2012-3-31 06:39:22 | 显示全部楼层
用最简单的说法解释2007的论点,一个300耳机号称阻抗300欧,在完全交流情况下是300欧,然而如果是直流那么电阻才几十欧,在既有交流又有直流的矿机中,直流分量的确惹祸,此祸便是无法匹配。
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:06:54 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-3-31 06:39
用最简单的说法解释2007的论点,一个300耳机号称阻抗300欧,在完全交流情况下是300欧,然而如果是直流那么电 ...
谢谢梁老师点评!
将班尼、75号、陈宪文电路对比分析,可以看出都有抑制检波直流分量的作用,使矿机音量增大。
发表于 2012-3-31 09:22:33 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-3-31 09:06
谢谢梁老师点评!
将班尼、75号、陈宪文电路对比分析,可以看出都有抑制检波直流分量的作用 ...
而且改善音质。
发表于 2012-3-31 09:42:33 | 显示全部楼层
个人认为:耳机(喇叭)里没有直流通过,就不会造成音圈(振膜)位移而提高效率。
发表于 2012-3-31 12:22:50 | 显示全部楼层
分解的结果我也支持6楼图纸,
发表于 2012-4-1 08:23:14 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-3-31 09:22
而且改善音质。
这个好!
发表于 2012-4-2 21:23:06 | 显示全部楼层
值得认真学习的帖子,记下。
发表于 2012-4-3 09:07:30 | 显示全部楼层
盼望有人做出综合的试验,支持楼主论点
GMT+8, 2025-4-30 02:47
