查看: 70925|回复: 98
胆声醇厚的秘密在输出牛(长,慎入)
发表于 2012-2-22 02:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
胆坛发了个长贴,在老家自然也得发个。大家看看哈。
以下是我在《什么样指标的输出牛能出好声音?》一帖里面的回帖。比较长,所以我单独出一帖,又增加了些内容。下面语气说得比较肯定,看起来比较自大(人性的弱点),大家看的时候加点盐,因为我觉得是对的东西你不一定觉得对,写这文的是真实的我。我写出来是希望对大家有帮助,你觉得不对的大可一笑置之。谦逊很重要,谦逊就知道自己知道得不多,知道三人行必有我师,就能够从别人那里学到东西。指出胆机好声的秘密在输出牛的,不止一个人,胆坛上就有。国外更多。90年代就有德国人Prichard申请了发明专利,模拟胆机输出牛。可惜他的方法不对,效果不好。可是输出牛是如何做到好声的,它对声音有什么样的修饰作用,我之前还没人做过。我说这个不是随便说的,我略读过的专利书至少有上千件(定义为看过摘要、附图,都是关键字搜索后读的),粗读过的有上百(定义为看过摘要、看过附图、翻阅过内容),精读过的(定义为逐字逐句研究)有十多,范围涵盖喇叭、胆机电路。我在某大学的电脑里有帐号,专业文献(例如IEEE期刊)什么的也都能查阅。下文我有指出胆坛某些创新不是首创,也都是有根据的,知道哪里出现过。
人听到的是喇叭发出的声音,不是功放发出的声音。功放输出的功率信号,必须通过喇叭发声。喇叭有个特点:有有限的最大行程。超过最大行程,那就拍边。即使还没有拍边的时候,行程过大,也有失真,因为超出了磁隙里面磁力的线性范围。高频信号行程小,低频信号行程大。石机低频频响好,CD机信号低频好;他们加在一起的效果是喇叭经常被驱动到行程很大(失真很大)的地位。胆机如果低频好、大环负反馈多,效果是和石机一样。反馈用得少可能还可以。以前研究胆声的人没有发现问题,我想他们主要是用耳机进行听感研究。因为耳机没什么行程问题,发现不了石机的不足。
要解决这个问题,比较天真的办法是消减低频。比较高级的办法是,如果低频信号不太强,那么就不消减低频。如果低频信号比较强,那么就消减一点低频。如果低频信号非常强,那么就大力消减低频。而且要“软”消减,不能硬消减。早期有些专利如此做。类似收音机里面的AGC电路。这些电路有AGC响应时间的类似问题。后期有专利对信号瞬时做,对每一个波形做。我见到两个这样的专利,互为共轭电路(我叫他们共轭,没见到正式名称)。这就没有AGC响应时间问题。做到这一点,就是功放帮助喇叭解决非线性问题,用功放引进的少许非线性,大量抵消喇叭引进的大量非线性,这叫做非线性的辩证法,故意引入一定的受控的非线性,来最终减少非线性。终极结果是进入耳朵的声波尽量保持线性好。那么喇叭能不能改进?能,但是有限,我下面说的一个发明可以扩大一倍行程;再改进,受限于材料,也还是会有行程问题。上面说的是长磁隙、短音圈喇叭。可是短磁隙、长音圈喇叭有别的问题(音圈太重,高音不好)。所以胆机还是能发挥作用。
有人问了,哪个不是专门对此设计的功放,能做到这一点呢?猜猜看,猜得好,那就是胆机单端(或推挽,但是推挽不能有交越失真)无负反馈功放。为什么能做到这一点?因为有输出牛。输出牛怎么做到这一点?因为有铁心非线性。铁心非线性怎么做到这一点?做个模型模拟一下就明白了。有人做了吗?有,谁?我,有发表吗,有,2011年纽约AES会议上。加个题外话,有音响网站的作者评我的文章为“会议最差文章”,我觉得很荣幸。会议里面那么多文章,能得最差,也比被遗忘强。我相信他是评审我文章的两位之一。为什么得最差?他说因为他失望,看了我文章标题,原指望我一举解决胆机的秘密,却发现里面猜想多,数据少,这是他失望的原因(标题我在评审员建议下已改,从胆机好声的原因改为胆声醇厚的原因)。我也是业余,没有专业条件测量。我也不能等了,所以匆匆推出。我感谢他给我这个评价,至少他没认为差到不宜发表。
我说这个问题已经解决了,就是说的这个。还有个重要问题,功放要和喇叭搭配。铁心为什么对声音有影响?因为不同的铁心,其非线性不一样。输出牛低频好声音好?不一定,低频太好的,其非线性还没来得及发挥作用,喇叭就进入非线性了。胆机功率小,为什么听起来好像比功率大的石机还要响?da an也在这里。石机为什么“含沙夹石”?da an也在这里。胆机为什么“温暖”,“醇厚”,da an也在这里。胆机为什么中高频好,da an也在这里(提示:交调),胆机为什么听人声好,da an也在这里。DAC里面那么多运放,怎么对声音却没有不好的影响?da an也在这里。指标好的牛为什么有的不好听?da an在这里。为什么有人说障板配胆机好?da an在这里。为什么胆机放交响乐不好,da an在附近,以上问题大家可以自行推理,得到da an,我就不一一细说了。我说,这理论一出来,胆机里面的“迷思”(myth),或者未有da an的问题,有超过50%都得到解决。巴西有个博士生,专门研究胆机好声的原因。他和我也交谈了,我说,我看到忘记咪咪测量输出牛电感量,感觉到他离发现这理论不远了,我得赶快发表。然后搜索到这巴西学生的文章,感觉他更近,我得赶快了。所以我就写出来发表了。我做出这个发现是在2009年,70号高速上,半夜1点开长途的时候苦苦思索,在某地段,豁然开朗,得到解决。当年我夫妻两地,我一个人带两个小孩(小的两岁)还有全职工作,每周送小孩学不同才艺10课次(!),挤睡觉时间做点研究。每两周开长途来回共10个小时,都是半夜去,在后半夜孤单单一辆车,就在脑子里思考问题。两年前我在胆坛上说过我发现了胆机的秘密,便是这个。如今发表了就可以公开说了。
有点时间,就再编辑下多说几句。最妙的是,输出牛在对低频进行这个复杂的操作时,却对高频没有影响。这不能不让人拍手叫绝。我上面说德国人专利的问题在这里,他的方案,对高频有影响,不是对输出牛行为的正确描述。
研究胆机不去研究喇叭怎么能发现问题?我两三年前研究喇叭,做出两项独立发明。其中第一项,我发现几年前有两人获得美国两项专利,和我的发明一样。说起来也容易,发明就是窗户纸。就是从喇叭前面往芯柱上反向安装强磁体。可以增加返回磁路(别人专利),也可以不加(另一人专利)。第二项,我向老曹建议过,他不置可否,就是我发贴过的:粉磁喇叭如何达到钢磁喇叭一样的效果。这个有没有人先发明了,我不知道,但是觉得很有可能。我还在美国帮老曹代理过几对喇叭。
电路上,有人说胆机电路都发明完了。我说,没完,假定你确定胆机好声来源是输出牛(当然输出管也有作用),那么你便知道,驱动电路可以用晶体管。驱动用的电子管有软削波,对音色也有一定影响。但是这个可以分开单独做在前级里面。有了这个认识,便可以做出创新。我至少独立发明了4项。第一项是首创,动态范围达到正负600v的阴极输出驱动电路。电路本身我不相信是首创,可是用来驱动胆机阴极输出,那肯定是首创。第二项,直热胆交流声对消电路,我觉得可能不是首创。还有两项创新,我还没公开就暂时不说了。200B能力强不强?我说强,可是他没能发现这些问题。没有发现问题,如何解决?如何做出新发明?如今我觉得胆机里面还没有解决的问题,其中一个是,人们都说交流点灯比直流点灯好听,原因是什么?是交流声本身,还是那直流点灯电路不好?有了我的交流声对消电路,这个问题也可以进行研究了。这不一定需要我来解决,有能力的人都可以尝试。还有一个是,有人又加脚垫、脚钉,又压石头,你们嘲笑之余,有没有想过这改变了什么?有没有考虑胆机灯丝、栅极的振动问题(特别是灯丝)?合理推测钓丝比弹簧的振动模式少,振动频率更趋于谐波关系(我有这方面的科普书AH Benade写的,我从他儿子那里借来,翻译了1/5左右,没时间就放下了,不是乱推测的),这是不是西电300B好声原因?这振动有没有叠加到输出上,有没有反馈、混响作用?这些都可以研究。200B发现这些个问题了吗?他觉得是问题吗?我不是对200B有意见,相反,我很欣赏他用科学来解决问题的观点。我是觉得他如果多听听听感派的“胡言乱语”,不要鄙视之,可能会有大帮助。200B最近专研超音频的问题,也可能做出贡献,我不了解就不评论了。网上流传的《音响界十大谎言》,我看那作者也不是说得都对,里面电子管、反数码、负反馈三项,就大有商榷余地。不少搞科学的,谈到输出牛,一般上来第一句话就是:理想的输出牛铁心是线性的,电感是无穷大的。这是上来就错,这只是他们电牛的理想,不是音响牛的理想。
忘记咪咪也是个喜欢研究的人,我也很欣赏。我也研究了输出牛,也有独立发现(肯定不是首创)。可是我没兴趣绕牛卖,所以也就不展开说了。总结一句的是,问题的最终解决还是要靠科学,不能满足于玄学。玄学玄来玄去,和古代的五行八卦一样,叫做朴素的理论,可是如果总是走不出玄学,那就总是低水平重复。理论来自于实践,对实践中别人发现的问题一定要重视,不能因为它不符合我已经学到的理论就不屑一顾。两方都重视,就能解决问题。
还有印象比较深的,tonniwan还是澳门客,FET源极推动输出牛。TRS,帘栅驱动。他们也都搞独立发明,很好。虽然都不是首创。还有第一刀,他也搞独立发明,可惜也不是首创。他们我都很欣赏。
2010年初,好像是流行用Bogen T725做矿石机匹配输出那一段时间,矿坛的wdiabc提出,多个锗二极管串联后接T725输出(有直流偏置),有胆声。这叫花投有心人,我想大多数人看到这个也就是一看,可是因为我当时正在研究这个,对我是个很大的刺激,激励我赶快把这文章写出来发表,原来我只做到有输出牛模型为止,看到这个后又增加了直热胆和输出牛的互动模型。我甚至还购进了T725、拆机了一堆锗二极管准备亲手试验看(理论模型完成后,实际电路就没完成)。我上面提出胆声醇厚的原因是输出牛,可是输出牛也需要外围电路的配合,胆直热单端的独特声音也有直热胆非线性的贡献,和这里锗二极管的效果是类似的。
再罗嗦两句,可能会招来反对的声音。我经常参与中医西医的讨论,我觉得和这里的玄学科学争论如出一辙。我的观点是中医里面有很多很好的经验(经验也是实践),重视它,然后用科学手段来解决就是王道。如果总是在古代五行八卦,君臣佐使里面打转,那就总是低水平重复。一棒子打死也不对,毕竟里面有许多的实践发现。
如果你读到这里,那么我感谢你。我告诉你我对这个输出牛特性的直觉,可以帮助理解,具体数学表达式就麻烦些:由于铁心非线性,输出牛的瞬时电感量是随电流变化的。例如某胆机输出牛,60mA的时候是18H,120毫安的时候是10H。所以当低频电流峰值很大的时候,电感量变低,在外围电路的配合下,大量电流被初级电感旁路,没有传导到次级,起到软削峰的作用。而对高频来说,这个变低的初级电感仍然是相对来说很大,所以对高频没什么影响,不管高频的信号幅度大小,也不管高频信号是否叠加在一个大幅度低频信号上。当低频信号小的时候,电流不大,所以电感量还是接近18H,所以也没影响。这就是胆声醇厚的秘密。
发表于 2012-4-25 12:02:08 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-24 19:15:05 | 显示全部楼层
dddddddddd
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-7 13:31:00 | 显示全部楼层
那么绕一个1:1的隔离变压器,用石机输出到此变压器,然后接音箱,是不是能听出胆味?
发表于 2013-4-24 15:42:24 | 显示全部楼层
好像很救世主的样子
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:06:12 | 显示全部楼层
大须 发表于 2012-10-19 10:09
再如果用100w的胆机,只开到1w的音量,那效果又如何?
效果相当于或者差于高端晶体管功放。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-22 07:59:28 | 显示全部楼层
很专业,看不懂,学无止境。
发表于 2012-2-22 05:55:32 | 显示全部楼层
美国从30年代已开始生产HIFI输出变压器,到了50,60年代美英二国多家著名厂商,大量生产HIFI输出变压器,技术已成熟。当代仍有日本,英国生产高品质的输出变压器。问题是不论30年代到70年代,或者当今,高品质输出变压器价格一直很高,不是现在大多数胆友能承受。因此希望能出现价格适中,高品质的输出变压器。这是一个大市场的需求。那末出路是否只有一条,千方百计研究变压器的制作,从而削低成本,这条路一些人不断在努力。另一条路是变化功放电路,而让制造高品质输出变压器容易简单,成本低廉。而这一条路是存在的。也给业余胆友更多思索去实践。
 楼主| 发表于 2012-2-22 07:23:01 | 显示全部楼层
美国从30年代已开始生产HIFI输出变压器,到了50,60年代美英二国多家著名厂商,大量生产HIFI输出变压器,技 ...
dvtristar 发表于 2012-2-22 05:55
多谢捧场, 我私下里认为,别人的牛我不了解,但是忘记咪咪的单端输出牛在线包结构上已经非常好了,我暂时看不出来怎样做更好。他有可改进余地的地方可能在铁心选取上。
发表于 2012-2-22 08:36:39 | 显示全部楼层
回复 3# 蓝火炉魔
结构好果然是改进,或叫突破。但是关键还是制作要容易,适合机械化,自动化大批量生产,这样才能降低制造成本。改变高端输出只能人工绕制的困境。
实质上高端输出是生产问题。另一个途经就是功放电路配合一个可以廉价生产的高端输出。后者是可以解决的。
发表于 2012-2-22 08:46:39 | 显示全部楼层
赁我的直觉,我也觉得主要是输出牛.
发表于 2012-2-22 16:40:38 | 显示全部楼层
认真看完了。好像很多年没有这样认真看过音响方面的东西了。
非常感谢蓝火炉魔。
发表于 2012-2-22 17:23:19 | 显示全部楼层
“从喇叭前面往芯柱上反向安装强磁体。可以增加返回磁路(别人专利)”
给个图片给你看看
发表于 2012-2-22 17:24:31 | 显示全部楼层
拜读了每一个字。
强烈支持。
厚着脸皮说,我也曾这样暗想。
发表于 2012-2-22 20:16:17 | 显示全部楼层
支持任何原创!
发表于 2012-2-22 20:30:55 | 显示全部楼层
留个爪印   学习一下
发表于 2012-2-22 21:45:30 | 显示全部楼层
有些专业术语不是很明白~~
发表于 2012-2-23 13:00:13 | 显示全部楼层
10 年前的一个香港同事就告诉过俺这个秘密了.
发表于 2012-2-24 23:59:54 | 显示全部楼层
很受启发。
发表于 2012-2-25 20:42:38 | 显示全部楼层
输出牛.........
GMT+8, 2025-4-27 21:49
