楼主: bg8sya
看到参赛作品漂亮,自己也做一个玩玩
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:52:14 | 显示全部楼层
回复 30# qg2007
    绝对有啊,喇叭能响就说明有电流过表啊,倒是那两个602电容怎么形成回路还望高手讲讲,电流经过D1后应该是直流电流了,经过喇叭后只能通过C4到地,但电容不是隔直吗?这个有点没吃透,请指点下
发表于 2012-2-17 18:01:18 | 显示全部楼层
回复 29# bg8sya
    1uF就行。最好不用电解电容,实在没有容量小点也行,不用也行。
发表于 2012-2-17 18:04:11 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-102815-1-1.html
发表于 2012-2-17 18:05:08 | 显示全部楼层
图片横着放看着晕
 楼主| 发表于 2012-2-17 18:12:38 | 显示全部楼层
回复 33# qg2007
    谢谢了,我想也是这样的,只是不理解电容怎么也通直了?
 楼主| 发表于 2012-2-17 18:13:52 | 显示全部楼层
回复 32# lq19512003
    抄收了,请问并电容起什么作用呢?
发表于 2012-2-17 18:35:35 | 显示全部楼层
回复 31# bg8sya
按您24#的电路,在高频信号的正半周时,高频信号通过二极管D1对电容C3充电,负半周时通过二极管D2对电容C4充电,充电后的C3和C4串联后对耳机放电,由于二极管充电的电流方向始终不会变化,因此C3和C4就像两只电池串联那样,对耳机放电的方向也不会变化(电流的方向不变,大小在变)所以耳机能响,电流表有指示。
如果忽略二极管的正向电压并且耳机的阻抗无穷大,C3和C4串联后的电压应该是高频信号半波的峰值电压的2倍,所以称之为倍压电路,又由于高频信号的正负两个半周的信号都被利用了,因此是全波倍压电路。
由于耳机的阻抗不会是无穷大,二极管也不可能没有正向压降,所以电容C3 C4不可能充电到峰值电压,而且电容毕竟不是电池,略有放电电压就下降(由于放电回路一直存在,充电的同时也在放电),所以实际上是很难得到真正倍压的效果。
由于这一电路在高频信号的正负两个半周都要从调谐回路中吸取能量,故对调谐回路形成的负担比起半波检波要重得多,有载Q值会更低,综合上述的原因,全波倍压检波的效果未必比普通的半波检波好,甚至在大多数的情况下效果还不如半波检波。
发表于 2012-2-17 18:50:53 | 显示全部楼层
回复 36# bg8sya
电流表上并联一只电容使音频信号通过此电容送到耳机上,而不降落到电流表的内阻上。如果没有这只电容,电流表要分去一些音频电压。
发表于 2012-2-17 20:05:12 | 显示全部楼层
机箱是全木板的,做的很壮实。大喇叭改小有些削足适履的感觉。
 楼主| 发表于 2012-2-17 21:47:18 | 显示全部楼层
回复 39# puyousong
    是的,但是也没法啊,如果箱子做得能装下八寸喇叭,我想是不是太大了。利用废旧漆包线连线了
 楼主| 发表于 2012-2-17 21:49:54 | 显示全部楼层
回复 38# lq19512003
    谢谢老师耐心指导,受教了,另外请问表并联电容后表电流指示有变化吗?
 楼主| 发表于 2012-2-17 22:45:01 | 显示全部楼层
回复 34# qg2007
    这个很简单,把显示器转一下
发表于 2012-2-17 22:57:42 | 显示全部楼层
回复  lq19512003
bg8sya 发表于 2012-2-17 21:49
并电容是建立音频通路,避免音频损失,微安指示是靠检波后的直流分量。
发表于 2012-2-17 22:58:27 | 显示全部楼层
回复  qg2007
    这个很简单,把显示器转一下
bg8sya 发表于 2012-2-17 22:45
哈!拧着脑袋看真不舒服
 楼主| 发表于 2012-2-17 23:08:37 | 显示全部楼层
回复 43# qg2007
    明白了,谢谢老师详细指导
GMT+8, 2025-4-26 18:16
