查看: 71468|回复: 159
关于限制无线发射话题的提示
发表于 2012-2-6 19:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线发射因涉及到国家有关无线电管理法律法规,比较敏感,为避免给矿坛带来不必要的法律风险,在这里向大家温馨提示如下:
1、原则上限制无线发射话题,请各位坛友不要在本坛公开交流发布无线发射器材的电路图资料(发射距离在50米以内的FM无线话筒不在限制之列)。
但如果仅仅只讨论技术理论,没有具体的制作图纸,可以适度允许。(重点以是否“附带具体制作电路资料”为界定标准)。
大功率、广谱的无线电发射器材的制作、改进列为要重点限制范畴。
2、有这方面兴趣的坛友,建议可以通过短信方式私下探讨交流相关话题。
望各位坛友理解并自觉配合,谢谢!
发表于 2016-1-3 01:11:28 | 显示全部楼层
这个都要限制?好像已经是21世纪快20年代了,今天美国德州刚刚通过法律公民可以带手枪上街,并且警察不能询问带枪人有没有持枪证。
难道念女儿经,读道德经,复古2000年前孔孟之道文化的民族连电路图都不能发表讨论?这就是老祖宗管理百姓的秘籍?
需要这样战战兢兢的交流技术吗?大学的课程可以直接取消射频理论课了,省的学会了去教别人。
最后,引用米盖朗其罗的一段话的节选:“。。。 只要世界上还有罪恶,睡眠就是美好的。因此,请不要惊醒我。。。”
唉,我的神啊,阿门!
发表于 2019-8-8 19:45:06 | 显示全部楼层
比如贴上一个FM发射电路,末端用9018,只能发射几十米,但是某人看到后,末端用了个大功率高频管,一下覆盖了小镇,还播放了些不和谐的,导致去喝茶,那咱有责任不
发表于 2016-1-3 19:41:13 | 显示全部楼层
最终定律是有没有超发射功率,有没有干扰到正常频率,有没有非法运营谋利。这个重点,定出来的律也是为了规范无线电频率使用。假如你讲发射100瓦原理,他说100瓦图纸,再有个讲100W电路板制作,有个持有一百瓦业余牌的在正规业余段内演示发射,我讲100瓦天线制作。那我们都不违规。但有一个无证的看到了全部然后自行制作还改了频去发射卖机关窗。那违法的只是那个无证的与我们无关吧。
发表于 2012-2-6 22:51:06 | 显示全部楼层
支持以上决定。DIY归DIY,不能违反国家法律.
发表于 2012-2-7 00:38:04 | 显示全部楼层
回复 1# 轻风
    国家规定FM广播波段内调频话筒的功率是3mw,还有现在市面上不少成品200MHZ以上的VHF无线话筒。因此我认为不超过3mw的调频发射电路是可以发电路图的,目前网上电路图多得是,而且没有详细的说明是不好的,而且别人也不能学到足够的知识(说的是小功率3mw以下的,不是功率大的),反之则不行。
个人观点,仅供参考。
发表于 2012-2-7 01:22:53 | 显示全部楼层
晕死了。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-7 09:24:43 | 显示全部楼层
如果没有说得很清楚,那我再说明白一点吧:
发射距离50米以内的FM无线话筒不在限制之内,可以正常交流;
其他的相关话题可以只探讨理论知识,但不要公开发表具体制作资料如电路图等,制作资料才是真正需要限制的;
需要更进一步交流发射技术的坛友,建议最好是私下交流
这是论坛的慎重决定,还望大家理解支持,谢谢!
发表于 2012-2-8 11:22:16 | 显示全部楼层
3mw功率,若接收灵敏度够高的,能发射一公里!50米以内的FM无线话筒,没有指定接收机的灵敏度!
发表于 2012-2-8 21:47:17 | 显示全部楼层
按照上面规定100mw以下的因不受限制
发表于 2012-2-9 10:13:32 | 显示全部楼层
好像没有法律限制发射图纸的交流,只要不提供套间就应该没有问题。
发表于 2012-2-10 21:08:51 | 显示全部楼层
还要看接收机灵敏度高低
发表于 2012-2-10 23:12:43 | 显示全部楼层
极其理解,为了矿坛永久生存。
发表于 2012-2-15 20:52:21 | 显示全部楼层
没得玩了。
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:21:09 | 显示全部楼层
没得玩了。
天天发射 发表于 2012-2-15 20:52
    可以玩啊,私下交流,是个人行为,一切后果自行承担,矿坛不干预。
只要不在矿坛公开的交流发射器材制作图纸等资料就没问题。
发表于 2012-2-18 21:02:46 | 显示全部楼层
我倒是对某些人被请去“喝过茶后”的感想比较感兴趣!
发表于 2012-2-25 10:28:34 | 显示全部楼层
发一下牢骚,现在的节能灯、开关电源的电磁辐射怎么没人管?
发表于 2012-3-6 18:59:19 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2012-3-6 11:10
建议直接把发帖内容中含有除无线话筒以外的有关发射的内容一概删除,发帖者关禁闭!
无线话筒也可以做到超功率。。有关发射的帖子都删吧 曾经发布发射类帖子的都禁言吧 或者删除ID也行 无所谓  好好专心弄单、多管机吧
GMT+8, 2025-5-3 17:26
