楼主: 贵州知音
C1972功率放大后测距离不理想!
发表于 2012-2-5 01:25:19 | 显示全部楼层
用手摸天线都可以闻到烤肉的香味!只要距离拉开了,也了确一庄心愿,以前买一只1971是多么的难。
贵州知音 发表于 2012-2-4 14:28
    要是按你那么一说 到天线的功率已经很大了 只是不是你想要的那个频率占了输出功率最大的一部分.电路如果排除了自激可能后,那您的电路就是工作在高次谐波上了 有一种情况,就是输出里含有一个频率为主频频率一半的信号,这个好象是自激.这种情况会使功率计读数偏得很大很大,经常遇到... 调试时候真不建议用灯泡做假负载.就像大伙说的,阻抗已经不是你要的50欧姆. 找个微安表,或者找个大电压量程的电压表,然后把里面的电阻全部去掉,当电流表使用,这样一般只需要很小的电流便能满偏.这样可以用来做个终端式的功率计.我拿了个12V电压表改了,满偏电流大约是1.2MA. 还有就是建议配置一台频率计.频率计是最基本的配置了,能用来看每一级的输出的最强的信号的频率. 祝楼主早日成功
发表于 2012-2-5 01:33:26 | 显示全部楼层
回复  贵州知音
    我认为假负载用4个220欧姆无感电阻并联,再把51P 和灯泡串联,并联在上面
eggplant886 发表于 2012-2-4 12:10
    者串个大点的电阻
 楼主| 发表于 2012-2-5 01:35:55 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2012-2-5 01:37:16 | 显示全部楼层
我是BG4UNY,知道是什么意思吗?看了一下电路图,要有1-2W的推动功率,你是用什么推动的?你如果能有一个驻波功率表,就好办了,没有的话,可以用一个最简的场强表也行,烧管子而接了天线,说明你最后的匹配没有调 好,反向功率太大,就是这个原因.
发表于 2012-2-5 01:38:45 | 显示全部楼层
回复  贵州知音
    有了证又怎么样,据我发现大量的有证火腿超功率,超频段通联,在中继上聊天的大有人在!最 ...
方泽射频 发表于 2012-2-4 16:59
    这个是真实的...黑台还很多! 有证火腿用未登记的超规定功率机器进行通联..,这个更加严重!大有人在 我真怀疑那些在求助贴只提吃茶不提任何经验\技术的个中可能就是卖发射机的..纯属猜想
发表于 2012-2-5 15:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-5 17:07:41 | 显示全部楼层
很有可能是天线周围有很多金属物体(如防盗网)影响发射距离的,但也有可能是电路板设计不当造成自激。
发表于 2012-2-5 17:44:21 | 显示全部楼层
驻波大了。
发表于 2012-2-5 18:02:54 | 显示全部楼层
没有设备估计玩不转
发表于 2012-2-5 21:01:22 | 显示全部楼层
恐怕功率都射到你体内了吧,整日玩发射就不怕生病?
发表于 2012-2-7 22:07:22 | 显示全部楼层
昨天晚上终于把1972放大板定型,和原电路在参数上有微小差别。测试条件:5W机,使用频率89.6。1972板,12V4 ...
贵州知音 发表于 2012-2-4 11:16
研究这个一定要有最基本的仪器,没有条件的可以自己创造条件。
发表于 2012-2-7 22:39:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 19:05
