楼主: 贵州知音
C1972功率放大后测距离不理想!
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:19:18 | 显示全部楼层
我用一个47欧2瓦的电阻做假负载都烧的冒烟,再大一点的找不到了,感谢各位的关心,知法犯法的事咱不干!做这个东西只是一种乐趣。就是这块板子干掉我4只1972!距离不理想可能是频率没有调准,今天晚上继续整。
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:28:40 | 显示全部楼层
用手摸天线都可以闻到烤肉的香味!只要距离拉开了,也了确一庄心愿,以前买一只1971是多么的难。
发表于 2012-2-4 14:34:21 | 显示全部楼层
要是有专业仪器就好办多,以前在hellocq看到过不少大功率发射,有的高手是这样调的:  小信号部分用频率计,功率部分接上假负载用功率计在线调,调出功率后接驻波表上天线调驻波。 再往后就是考虑天线辐射的方向角之类了。可是我们普通diy者没有这些东西。
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:39:09 | 显示全部楼层
改天来拜访你,重新布线、刻板,顺便拿几只国货给你烧烤!
发表于 2012-2-4 14:58:51 | 显示全部楼层
前面已经有朋友说了,当心违法!
这里再复制一段国家《无线电管理条例》
“第五章 无线电发射设备的研制、生产、销售、进口”
第二十六条
  研制无线电发射设备所需要的工作频率和频段应当符合国家有关无线电管理的规定,并报国家无线电管理机构核准。
第二十七条
  生产的无线电发射设备,其工作频率、频段和有关技术指标应当符合国家有关无线电管理的规定,并报国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构备案。
第二十八条
  研制、生产无线电发射设备时,必须采取措施有效抑制电波发射。进行实效发射试验时,须经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准。
供楼主参考
 楼主| 发表于 2012-2-4 16:04:06 | 显示全部楼层
你好,没有用到实际的发射中去,只是实验。平常在家里都用拉杆,就200来米左右,准备弄个4级火腿证。
发表于 2012-2-4 16:59:31 | 显示全部楼层
回复 25# 贵州知音
    有了证又怎么样,据我发现大量的有证火腿超功率,超频段通联,在中继上聊天的大有人在!最讨厌有人动不动就提喝茶这事!
发表于 2012-2-4 17:49:05 | 显示全部楼层
看来是衷言逆耳!24楼的朋友说得最好!万事小心不为过!研究发射技术本身是个好事,但如果因为这而违了法,那就不好玩了,是不是?不能因为现在还没有人请喝茶,咱就这样明目张胆地去违法吧?请楼主自重为上。
发表于 2012-2-4 18:15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:20:34 | 显示全部楼层
回复 27# 求知无足
    谢谢你的提醒,我会注意的,不会知法犯法,是在DIY中得到知识、经验、和成功的喜悦!
发表于 2012-2-4 18:30:31 | 显示全部楼层
回复  贵州知音
    有了证又怎么样,据我发现大量的有证火腿超功率,超频段通联,在中继上聊天的大有人在!最 ...
方泽射频 发表于 2012-2-4 16:59
    技术版块不要和政策法规挂钩,喝茶吃饭的不要总出现。好像大家都不知道有喝茶这回事
发表于 2012-2-4 19:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 20:04:05 | 显示全部楼层
只要不干扰别的广播,不播放乱七八糟的东西,短时间实验一下应该没事
发表于 2012-2-4 22:46:37 | 显示全部楼层
昨天晚上终于把1972放大板定型,和原电路在参数上有微小差别。测试条件:5W机,使用频率89.6。1972板,12V4 ...
贵州知音 发表于 2012-2-4 11:16
22楼和28楼的朋友朋友建议可以参考。
发表于 2012-2-5 01:16:50 | 显示全部楼层
不是我要请你喝茶 ...
wmlao88 发表于 2012-2-4 19:58
    类似于您的回帖对楼主的求助没有起到任何帮助
GMT+8, 2025-5-3 19:06
