发表于 2012-1-13 15:43:20
感谢楼上朋友赏识。需要说明的是,做这台耳放的电路参数是针对AKG K601的120欧阻抗来调整的。手上的这个变压器次级标称12v,实际测试家里市电242V,次级空载将近15V,整流滤波+电子滤波后的电压是16.7V,实际上12V直流的电压足够应付各种中高阻耳机了。因为电压比较高,所以末级静态电流调整在60ma,管子静态功耗0.5W。在室温17度,开机半个小时后,管壳手能摸,不是很烫,到了夏天应该能应付。对于低租耳机,要适当降低电源电压,提高末级静态电流。 |
