发表于 2012-1-11 10:14:28
输入级用的3CG21,紫点,放大倍数120,静态电流0.1mA;电压放大级3DG12,紫点,放大倍数150,静态电流0.5mA,末级3DK10,紫点,放大倍数180,静态电流60ma。电子滤波部分,用3DG12和3DD100组成复合管,绿点,放大倍数80左右。管子放大倍数都是用图示仪在工作电流测量。输入、输出、负反馈和自举这4个电容很关键,反复试听后,输入用的苏伦3.9uF,其他3个用ROE1500uF。变压器30W,全波整流,主滤波电容是无锡产和平牌CD281,10000uF/50V。
板子上的信号地、反馈地、退耦地单独走线到电源一点接地。实际试听,用32欧耳机,电位器拧到中间位置,没有丝毫干扰声。连接电源开关的220V线是个强干扰源,双绞走线,并且避免靠近输入级。
输出中点调整R2,末级电流调整R9.开机后,电子滤波输出电压缓慢上升,耳机基本上听不到冲击声。输出电容泻放电阻R11可以不加。曾经尝试电解上都并了0.1u的无极性电容,实际听感并小电容后声音很“冲”,不自然。退耦电解上可以并,输出、自举和反馈电容,不建议并小电容。 |
