发表于 2011-12-24 11:25:37
家务忙好了,继续
DIY爱机落地直播纪实(八、机芯篇)
今天我们可以说说机芯了,这是一台美国珍妮斯落地机上的AM/FM古董机芯,花了56美元购入的,更难能可贵的是还带有原装的30CM的大喇叭,与这个风格的柜子还般配,检查后发现这50岁高龄的机芯所有零件居然没失效!这与老德机的机内电容高比例的失效形成鲜明的对比,山姆大叔好厉害啊!这样处理起来就简单多了,顺便统调一下就好用了。机芯检修时试接过包括根德在内不同的喇叭,说来也怪接其他喇叭时声音总是感觉怪怪的,只有接入原配时出来的声音就有一种久远的古董胆味。真是有点灵异。工作电压是117V的,所以在箱子内配上一台隔离变压器,一来可以转换电压,二来还能避免热底盘带来的麻烦,更能减少杂音,一举多得不错不错。原来的输出变有点小,反正有现成的铁芯绕绕也方便就搞定一个,采用3夹2,结构,以后这个输出变有必要还可以用到EL12管子上。原来机芯没有猫眼,这次也加装了一个,所以又多出来一个供给猫眼的电源变和整流站,这样看上去漂亮多了,这个机芯灵敏度不是很满意,先用着,等以后有理想机芯时更换,当然读盘还是可以用这个啦。
原来中波用的天线时安在背板上的环形天线,反正已经没有了就干脆改用磁棒吧,为了考虑效果还要装棒棒转向调节,转向装置用的是上海144机子上的,挺好用的。机子的电台调谐钮与常见机子不同是在左边的,这样就把棒棒的钮也安在立柜的左侧了,使用很方便,
看图纸感觉这个机芯就只用了这一个大喇叭,难不成那个时候就流行没有高音的声音??反正是自己玩玩,我就加装了两个4×6的飞乐来稍稍改善,不过这机子用的功放管功率实在有点小,不过这个12吋喇叭的灵敏度一定不低!平时听听音量也就转一点点够了,但蓬蓬没有根德机那样霸道。
(, 下载次数: 13)
(, 下载次数: 17)
(, 下载次数: 10)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 13)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 16)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 19)
(, 下载次数: 15)
(, 下载次数: 17)
(, 下载次数: 17)
(, 下载次数: 30)
(, 下载次数: 19)
(, 下载次数: 149)
(, 下载次数: 22)
(, 下载次数: 16)
(, 下载次数: 294)
(, 下载次数: 26)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 31)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 24)
(, 下载次数: 13)
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 22)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 17)
(, 下载次数: 15)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 20)
(, 下载次数: 23)
(, 下载次数: 11)
