楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2017-12-12 12:57:54 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2017-12-12 12:46
在小林家购买的082换上后故障一样,4052换过,20欧电阻已换,现在测20欧电阻为5K多,1000U电容为3U多,不知 ...
是,一般不好修,我有好多坏板子,找原因太费劲!
发表于 2017-12-12 14:25:33 | 显示全部楼层
224电容击穿,换过084,082,4052,还是不行,维修陷入困境
发表于 2017-12-12 14:40:34 | 显示全部楼层
224至少耐压63V吧,你用了多高的电压把它击穿了?看来,你真得要用示波器了。
发表于 2017-12-12 15:02:51 | 显示全部楼层
测量电鱼机上的电容,
发表于 2017-12-12 15:23:12 | 显示全部楼层
不管是用万用表还是电桥测电容前,先放下电是有必要的
发表于 2017-12-14 09:14:10 | 显示全部楼层
新手请教下各位大神,那个K20小继电是什么封装的??????????
发表于 2017-12-14 12:43:14 | 显示全部楼层
只能提供给你型号HK19F-DC5V-SHG  继电器 双刀双掷
发表于 2017-12-18 16:11:23 | 显示全部楼层
太难修理了,陷入困境。
发表于 2017-12-19 13:03:09 | 显示全部楼层
20欧电阻开路了,那D1---- D8 中也会有击穿的。224电容击穿,是那个C1 还是C2.3.4?那么这路上的保护二极管也可能坏了,周边元件都差一下,084也有可能坏。搞懂了线路原理,应该不难修的。20 欧测得到5k,档位不对了,用手动挡 ,不要自动换挡。
发表于 2017-12-20 17:53:43 | 显示全部楼层
外围基本查了,D1-D8没坏,084和082,4052,4053,都换过,还是一样,维修陷入境
发表于 2017-12-20 21:32:27 | 显示全部楼层
STC12C5A60S2会不会出问题
发表于 2017-12-30 19:15:01 | 显示全部楼层
刚做好的LRC表测试一个0.1%40欧的电阻显示40.11欧,然后校“R1,40”至显示40.11,保存后退出校表状态再测该电阻,显示40.01欧。是不是“40欧档”被校准了,还是巧合,有没有理论依据?
发表于 2017-12-30 19:43:33 | 显示全部楼层
职尚 发表于 2017-12-30 19:15
刚做好的LRC表测试一个0.1%40欧的电阻显示40.11欧,然后校“R1,40”至显示40.11,保存后退出校表状态再测 ...
你做的是什么板
发表于 2017-12-30 20:59:02 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2017-12-30 19:43
你做的是什么板
自制LCR-2.0的板子
发表于 2017-12-30 21:47:25 | 显示全部楼层
职尚 发表于 2017-12-30 20:59
自制LCR-2.0的板子
怎么没上漆,我的修来修去只差单片没换了,还是没修好
GMT+8, 2025-4-28 12:15
