发表于 2019-3-28 22:16:06
求助:
DIY 硬件3.0版本.软件5.5版本 lcd2004版怎么校准调试啊 说明文档里面历时久远太古老了.门类也多(还有LED指示灯的)也太笼统了. 文化程度低.看得头都晕了.现在开机界面参数一直跳动
原文描述:
菜单7(Menu+Rng键): 校准菜单
首次使用时,先进入本菜单,连续按【C】键(清除键)5次,系统加载默认参数值,完成后按【L】键保存。
我按【C】键(清除键)5次 然后按【L】键保存。可按【L】键保存没有反应屏幕也没有任何变化是对的吗?
好心人给份校准调试资料呗.最好是图文的按部就班的.
还有测量082运放输出 这个电压也不对
几mV几乎没有电压.是硬件有问题吗?具体怎么检查.谢谢各位老师!
补充内容 (2019-3-29 12:49):
检查焊接电容器短路电路到地了.现在082输出7.8KH是270mv 100HZ和1khz是600mv |
