楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-12-17 19:42:24 | 显示全部楼层
自动 电桥 关注
发表于 2012-12-18 22:47:20 | 显示全部楼层
关注自动电桥
发表于 2012-12-18 23:16:18 | 显示全部楼层
很期待新版的…………
发表于 2012-12-18 23:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 23:42:59 | 显示全部楼层
期待许老师新作品
发表于 2012-12-19 09:04:54 | 显示全部楼层
请教各位:这个接测量电阻是四条线,如何与夹子连接?是两条短路后,焊到夹上吗?如果这样的话,用两条线与用四条线有什么区别?还是要用那个夹子张开时,上下颌是开路的,合上来才是短路的那种夹子,然后就把线分别接到每一个夹子的上下颌上,对不对?因为我不是电子专业的,电桥原理不是很懂。谢谢。
发表于 2012-12-19 09:16:02 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!有时间做一个!!!!
发表于 2012-12-19 14:32:51 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2012-12-19 14:19
你的程序更新了什么内容啊。
发表于 2012-12-19 14:33:58 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2012-12-19 14:14
4线的意思就是最外边2条是信号端(交流或直流)。
中间两条是测量端(高输入阻抗)。
还不明白,我想用四线测量法,就要用那种:夹子张开时,上下颌是开路的,合上来才是短路的那种夹子,然后分别把AB线接到一个夹子的上下颌上,CD线又接到另一个夹子的上下颌,对不对?
发表于 2012-12-19 16:47:27 | 显示全部楼层
liangkan 发表于 2012-12-19 09:04
请教各位:这个接测量电阻是四条线,如何与夹子连接?是两条短路后,焊到夹上吗?如果这样的话,用两条线与 ...
是要用开尔文夹,这夹具的上下两半牙口没直通的,一个夹角具接两根线,两个夹具就是四根线了,RCL和低阻值电阻的测量一般都用四线测试,消除由接线电阻上测量电流引起的误差。
发表于 2012-12-19 17:27:40 | 显示全部楼层
蓝波 发表于 2012-12-19 16:47
是要用开尔文夹,这夹具的上下两半牙口没直通的,一个夹角具接两根线,两个夹具就是四根线了,RCL和低阻值 ...
明白了,谢谢。
发表于 2012-12-19 17:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-21 10:14:50 | 显示全部楼层
又有新程序了,谢谢,来升级
发表于 2012-12-21 23:42:26 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2012-12-21 08:22
调整120次过采样到, 过采样1000次.
测量结果跳动明显减小。
请问测量速度快吗?
发表于 2012-12-22 00:09:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 23:09
