发表于 2012-8-13 14:48:21
取样电阻的感性是一个方面,我试过几个无感电阻,还是没解决问题,试过在电阻上面并电容,短路交流成分,还是不如在取样电阻前面加滤波电容彻底。即使电阻无感,三极管T1基极得到的信号还是脉冲方波信号,该信号即使平均值电压较低,也很容易因为较高的尖峰脉冲导通三极管,不如取样信号为直流成分来的稳定,三极管的导通程度更接近于输出电流的正比。
以上意见仅仅是个人的一点看法,未必正确,本人没试验过楼主这个线路,楼主的线路工作状态也可能很好。楼主感兴趣的话,可以试验在电感的后面加个滤波电容试试,几百uF的高频低ESR电容就行。 |
