楼主: sjp
酷枪随我行(电子速热烙铁制作)
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:28:48 | 显示全部楼层
请问接灯管的4根引线是怎么处理的或需其它相应的连接?
hwm6986 发表于 2011-11-22 09:13
接灯管的4根引线不要管他,把电子变压器去灯的那个头接到电容上。
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:30:00 | 显示全部楼层
回复 43# zhmy88288
    功率够,用起来很舒服。
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:34:41 | 显示全部楼层
回复 44# 6a2j
    (这种电子速热烙铁能长时间通电吗?还是像老式工频变压器式快速烙铁一样只能通电很短的时间?)
    一样的间隙使用。
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:39:06 | 显示全部楼层
回复 45# 吴昊
    不要怕,高频感应全被一匝线圈的大电流吸光,都做功去了,放心使用。
发表于 2011-11-22 21:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-23 08:21:59 | 显示全部楼层
使用射灯电子变压器改造,更方便.比电子镇流器更来得简单.把变压器上的次级拆除,用紫铜片做个U型穿过来即可.50W的足够.
发表于 2011-11-23 10:25:14 | 显示全部楼层
使用射灯电子变压器改造,更方便.比电子镇流器更来得简单.把变压器上的次级拆除,用紫铜片做个U型穿过来即可. ...
山东激光 发表于 2011-11-23 08:21
    的确是,以前做过也很成功,一直想再改进为有过流保护的,但至今还没实施.
发表于 2011-11-23 15:50:52 | 显示全部楼层
呵,好东西,不过65瓦的电子镇流器可不好找。
发表于 2012-11-3 23:14:35 | 显示全部楼层
一直想做一个,昨天和今天实验了,40瓦的节能灯,穿绕9圈,加1.8欧电阻丝,能把电阻烧红。
发表于 2012-11-4 22:12:38 | 显示全部楼层
ysl_811 发表于 2012-11-4 22:06
串9圈?太多了吧?
9圈用胜利VC81D测不出电压,能测出频率29.8KHZ。后来又加个快恢复二极管和50V10徽法电容进行半波整流,测出电压6.几伏。只是验证可行性,串了电阻丝进行实验。
发表于 2012-11-16 23:09:57 | 显示全部楼层
我已经仿制成功了。谢谢楼主的详细讲解。
GMT+8, 2025-5-3 19:04
