楼主: hs159
【参赛】发电机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-12 10:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-14 18:18:06 | 显示全部楼层
回复 41# qdzpx123
    加个宽电压开关电源可否
发表于 2012-2-14 18:42:15 | 显示全部楼层
回复 41# qdzpx123
    加个宽电压开关电源可否
发表于 2012-2-14 21:27:56 | 显示全部楼层
回复 93# BH1LQM
老大,已经重新绕制了,因为之前测了原装绕线的内阻有几千了,电流肯定很小。考虑的是无刷交流的,也比较好绕,我就重新绕制了,因为有两级的变速齿轮,基本上转动起来电压在10-30v左右,电流也有几百毫安
发表于 2012-2-15 08:59:29 | 显示全部楼层
锻炼身体又环保了,值得学习!
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:10:23 | 显示全部楼层
回复 90# 沉默是金28
   那好,我会做好风车发电的,一定不让大家失望,
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:12:08 | 显示全部楼层
回复 94# qdzpx123
   几百毫安?你的线经是多少?
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:18:07 | 显示全部楼层
回复 93# BH1LQM
    可以加的,加宽电压要看你的输出功率,我加过9-50V转28v的100瓦的调压电路板,点灯的时候踩起来感觉就很吃力了
发表于 2012-2-15 22:59:42 | 显示全部楼层
回复 97# hs159
老大,我还真没量,反正是从励磁电机上拆下来的两个励磁线圈,电机可能是吸尘器上用的,比空调室外机的电机稍微小点,主轴弯了
发表于 2012-2-15 23:10:27 | 显示全部楼层
回复 97# hs159
老大,测试的时候是用四个1w的led串联弄的,不知道准不准,我觉得如果改成风力的5-10w的输出功率能达到
发表于 2012-2-15 23:11:18 | 显示全部楼层
回复 97# hs159
还有把转子改成强磁的会不会好一些?
发表于 2012-2-16 00:48:18 | 显示全部楼层
太阳能发电有些局限:晚上用电高峰时,正好又不能发电了
期待楼主的风力发电早日成功!
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:52:31 | 显示全部楼层
回复 100# qdzpx123
    努力,也许你的风力发电比我早做出来呢
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:53:57 | 显示全部楼层
回复 101# qdzpx123
    强磁的当然好,但看你的线圈带负载的承受能力,
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:56:15 | 显示全部楼层
回复 102# 求是
    谢谢期待,我做两个风机,一个800瓦,一个500瓦,都是电动车的无刷电机改的,准备做水平轴和垂直轴两种,做好了肯定告诉大家
GMT+8, 2025-4-26 09:21
