楼主: hs159
【参赛】发电机
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-1 09:48:21 | 显示全部楼层
回复 16# 海龟
    呵呵,以人力来说效率算是很高了,差不多可以稳定出120W左右的电,但是以发电机来说就低了,这个电机如果用别的动力发电,可以稳定出300W左右的电力,比如说水力
发表于 2011-11-1 11:05:43 | 显示全部楼层
想法很好,有空找找材料,我也弄一个
发表于 2011-11-1 11:37:06 | 显示全部楼层
搂猪中午吃的饭蹬不了几分钟!还是换头毛驴拴上比较合适!
发表于 2011-11-2 10:14:09 | 显示全部楼层
创意不错,赞一个
发表于 2011-11-3 19:39:16 | 显示全部楼层
好想法!~赞一个  如果能小改一下用上风力和太阳能电板就OK了
发表于 2011-11-3 22:41:41 | 显示全部楼层
胖人使用减肥发电两不误!
发表于 2011-11-6 01:29:04 | 显示全部楼层
创意特好,不在乎哪种办法扩展思路。。
发表于 2011-11-15 21:07:37 | 显示全部楼层
最好把箱子安装到前边,人在蹬轮子的时候能看见电压电流,像跑步机一样有劲。
发表于 2011-11-16 17:24:35 | 显示全部楼层
标准带脚蹬子的电动车只要支起来,然后将3跟电源线通过跳线处理(中间加装零件、继电器等)直接连接到电动车电瓶岂不更好,,,,,,
发表于 2011-11-16 21:01:36 | 显示全部楼层
建议你把车轮安上,这样可以利用车轮的惯性稳定发电机的转速,确保发出的电压波动小些。
发表于 2011-11-22 19:03:48 | 显示全部楼层
用脚踩累不?用风力的要好点吧。
发表于 2011-11-22 19:38:37 | 显示全部楼层
楼主像个锅炉,里面烧得是剩饭。。。。哈哈,发电。。。垃圾发电。。。。
发表于 2011-11-22 23:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-23 12:48:19 | 显示全部楼层
对!!上个风力发电看看……
发表于 2011-11-28 11:25:46 | 显示全部楼层
大饼子也能用来发电。
GMT+8, 2025-4-25 22:33
