楼主: 无烟男人
【原创】 有车了不能不懂的润滑油问题!
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:57:49 | 显示全部楼层
西风瘦马hn 发表于 2014-7-2 22:53
不能只照搬书本API SAE 看价格 。
版主的观点有点以偏概全了,诚恳建议版主思考修改,以免误导坛友。
  你想怎么用就怎么用呗,我也没强迫你用油啊 对吧?  反正在我手里从新车用到20多万公里的车不少,用什么油我自己很明白,但是因为用油损坏发动机的没有一台   高大上的技术就不用跟我说了,在下学问没那么深,估计我这点技术,够我自己用反正不求人
发表于 2014-10-5 14:09:16 | 显示全部楼层
机油的主要性能是否可以通过一些简单的实验检测出来? 用餐巾纸查看油斑扩散情况似乎只能查看机油含有杂质的情况. 其他的呢? 哪些参数是比较重要的呢?
 楼主| 发表于 2014-10-9 19:14:33 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2014-10-5 14:09
机油的主要性能是否可以通过一些简单的实验检测出来? 用餐巾纸查看油斑扩散情况似乎只能查看机油含有杂质的 ...
机油的检测很复杂和麻烦,餐巾纸是不严谨的, 餐巾纸的过滤密度太大,所以看不出真实的杂志情况,用化学滤纸就才达到, 不过现在的机油稳定性非常高, 不能用简单的变黑来决定好坏,
发表于 2014-10-9 22:41:32 | 显示全部楼层
嗯. 简单的方法不行, 复杂的检测成本估计较高. 看来定期更换还是比较省事的.
不过更换周期不能按照厂家的 3 个月 5000 公里来确定.
综合前面的讨论, 我感觉每隔 10000 公里更换一次机油可能比较合适.
不知无版意下如何.
发表于 2014-10-19 09:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-20 14:24:51 | 显示全部楼层
楼主说得对,我这材料员图便宜卖了4瓶机油给JAC换机油,结果发动机报废。对爱车要真心呵护
发表于 2014-10-21 20:06:34 | 显示全部楼层
广东常年用灰喜力5W-40,不考虑这么多了!
发表于 2014-10-23 14:32:55 | 显示全部楼层
非常感谢分享,马上就要用到了
发表于 2014-11-2 18:01:06 | 显示全部楼层
很想知道,无烟大版这几年没少研究汽车机械和电路,不知道车技如何,有何心得,可否传授一二。
发表于 2014-11-8 14:17:59 | 显示全部楼层
按说明书的要求保养就可以了~~
发表于 2014-11-12 15:02:23 | 显示全部楼层
机油  学习了
发表于 2014-11-28 12:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
还有机油不能加多 声音会变大 刚抽了点出来 好了
发表于 2014-12-4 10:54:50 | 显示全部楼层
又学了一手
发表于 2014-12-5 03:21:28 | 显示全部楼层
补充下班长漏掉的内容!我本人开货车的时间多点。最近3年基本不开客车了!加50机油一般的都是营运车辆,轿车很少,发动机老了轴瓦的间隙也大了,粘度低了机油压力不够用看着虐心呀!其实大可不必太在意这个压力只要有0.2/CM2就可以满足发动机的润滑需要!也就是发动后机油警报灯熄灭即可,选用原则是能用稀的不用稠的!这样可以减少发动机冷启动的干磨时间,还可以更好的带走磨损下来的碎屑!换油里程的5000公里来源并不是机油搅拌的次数多了变质,是时间问题!这个5000公里的来由是每工作100小时换油1次,折合每小时50公里车速得来的5000公里换油!国外的保养手册基本推荐换油里程一般是1 万公里!
发表于 2014-12-23 15:55:39 | 显示全部楼层
平时买机油还真没注意看仔细
GMT+8, 2025-4-26 13:19
