查看: 916|回复: 50
隔离变压器求教
发表于 昨天 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好
研究了一些关于隔离变压器的帖子再结合我的实际情况
想请教下我这个情况有没有必要弄个隔离变压器  如有必要的话应该配置环形变压器还是E型变压器 配置多大功率的
目的
1  保护一下被我老婆称为一堆破烂的仪器设备 防止被电网谐波弄坏  同时也防止这些设备产生谐波影响家里其他的用电器
2  临时外接220V情况下保护人身安全。。
3  都说示波器要配隔离变压器  虽然我不常用示波器 但是也有一个老旧的TDS示波器  万一有要用到的时候呢   所以考虑要不要配一个
主要设备用电
其他都还好  也就几十瓦到3-4百瓦不等   主要就是有个1200W的线性电源 参看说明书最大输入为3000VA   后期有可能再入一个1.5KW或以上的开关电源
几个设想
1  弄个大的 比如10KVA的隔离变压器  所有东西一股脑接在上面拉倒   考虑10KVA主要是因为有说法开关电源配的隔离变压器要达到开关电源功率5倍以上 也就是说如果开关电源有2000W的话那么变压器容量就要达到10KVA
这个设想的弊端是10KVA的隔离变压器貌似只能选择环形变压器了  淘宝上E型变压器最大好像只找到1KVA的 再大没有了  据说10KVA这么大的环形变压器开关机非常麻烦  很大概率要顶跳前面的空开     这就比较难弄了  不知道如何解决
优点是以后入个开关电源和其他供电隔离开,开关电源的谐波不会影响到家里其他的电器运行
2  弄几个小的1KVA的 E型隔离变压器  我设想是配2-3个  示波器一个  其他的设备分剩下的2个     至于1200W的线性电源和以后可能会入的1500W左右的开关电源就不管他了  爱谁谁了
缺点就是万一这1.5KW的开关电源产生谐波影响其他电器的话到时候还得回头解决
优点就是省钱   另外1KVA的E型隔离变压器开机时一般不会顶掉前面的空开
大致情况就是这样了  请各位老师多多指教
发表于 昨天 10:23 | 显示全部楼层
隔离变压器消除谐波是不可能的,还是想别的办法吧。
我用一个1KVA的隔离变压器,隔绝手头的一切电器设备以及烙铁等,目的只有一个——安全。岁数见老,眼睛不灵了,手脚不灵了,触觉也不灵了,安全起见,防患第一。
发表于 昨天 09:42 | 显示全部楼层
10KVA的隔离变压器长期接入电路,其损耗怕都有几百瓦了,作为家用不太合适吧。
发表于 昨天 07:31 | 显示全部楼层
1 隔离变压器后面也会有谐波,只是类型有所不同。2完全消除谐波的方法,目前还没有,有源消谐极其复杂,家里很难适用。3给每个设备配备变压器要好于一个大的,4KW隔离变压器就需要20A-30A电源容量,搞个10KW 家里换工业电源?
发表于 昨天 07:51 | 显示全部楼层
10KW隔离变压器也没多大,台式机机箱那么大,如果是EI变压器也用不到软启动,我有台老式铁心电焊机13千瓦的直接给电空开都不跳
发表于 昨天 10:18 | 显示全部楼层
1和3
隔离无用
干扰和对外干扰都是AC,
应该是被测品用隔离
隔离只是防单手触电
因单手触电没感觉的时候,还有一个手不小心?
隔离一定是废了漏保才有用
漏保单手就跳闸
电工的习惯,非必要时不会双手操作
不管带不带电都是戴手套和用钳子
个人建议
不放心?那就二个漏保(总闸和工作台)
发表于 昨天 10:20 | 显示全部楼层
除了第2条,防触电外,其它理由都是不存在的,想消除干扰,加电网过滤吧,防外线浪涌破坏可以用浪涌保护器。
所以,只在维修的时候需要一个隔离变压器,功率看维修的电路的总功率加点富裕。
发表于 昨天 10:22 | 显示全部楼层
还不如在主线加个防雷,再加LC滤波器,精密仪器再配个隔离变压器,简单有效。
发表于 昨天 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
10KVA不可取,又大又重,价格高,损耗大。人身安全用隔离,其它没啥意义。隔离变压器隔离不了谐波
 楼主| 发表于 昨天 11:22 | 显示全部楼层
这个确实是个问题  谢谢提醒  变压器损耗如果达到2%的话那10KVA就有200瓦的损耗了
发表于 昨天 11:32 | 显示全部楼层
当年我新房子住的比较早,小区还有装修的,我怕弄坏家里电器。直接配了一台10kva的jjw精密稳压。
至于示波器要隔离变压器,纯粹是野路子玩法,买不起差分探头的邪术。还是不要用了。
 楼主| 发表于 昨天 11:36 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2025-5-4 07:31
1 隔离变压器后面也会有谐波,只是类型有所不同。2完全消除谐波的方法,目前还没有,有源消谐极其复杂,家 ...
6955老师
你好   我给设备配隔离变压器主要是想消除谐波影响 如果隔离变压器消除不了谐波的话给这些设备配隔离变压器就毫无意义了
可能还是像楼下老师所说的单配一个小点的隔离变压器功率上限为不顶跳前端空开为限值,需要临时引出220V电时做保护用比较合适了
 楼主| 发表于 昨天 11:42 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-5-4 07:51
10KW隔离变压器也没多大,台式机机箱那么大,如果是EI变压器也用不到软启动,我有台老式铁心电焊机13千瓦的 ...
你好
你是唯一一个支持我的方案一的老师了   EI隔离变压器除了去淘老货 现在市面上我能找到的最大的确定是EI变压器的只有景赛做的1KVA的了  其他的都是环牛隔离变压器了 不知道多少KVA容量以下的环牛隔离变压器可以保证不顶跳空开?
 楼主| 发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层
sandan老师
你好  如果隔离无用不能隔离掉谐波的话那确实仪器前大功率隔离没有意义了。我已找人去借功率计了 节后应该会收到  到时候我先测试一下本底谐波有多少  仪器全部开启以后谐波会增加到多少  现代仪器供电基本都是开关电源  谐波影响肯定有  就是不知道仪器电路设计有没有考虑到这点了
关于安全问题 我看加了隔离变压器以后漏保接上一般还要再带一个小灯泡  不知道你能否解释下小灯泡的作用  谢谢了
 楼主| 发表于 昨天 11:48 | 显示全部楼层
BD7RL 发表于 2025-5-4 10:20
除了第2条,防触电外,其它理由都是不存在的,想消除干扰,加电网过滤吧,防外线浪涌破坏可以用浪涌保护器 ...
你好
浪涌保护器可以消除谐波影响吗?  我觉得没这么简单吧?
GMT+8, 2025-5-5 12:31
