楼主: biozoro
指针表请教
 楼主| 发表于 2025-4-11 13:53:01 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-4-11 13:12
>就是这个电流档如拿这个表来找变压器同名端  这个电流档够不够用啊?
这跟所用的电压和具体变压器有 ...
郑老师
你好
谢谢你的回复  你是指针表领域当之无愧的老师了
看你的意思这电流档估计还是不太够  那用电压档替代的话这电压档也有点残废  只到600V   不知道可行吗?
张丝看来还是要小心 尽量不要摔了
 楼主| 发表于 2025-4-11 14:23:42 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-4-11 13:39
是二极管与三极管,电容我也有CL表,另有带CL的数字万用表,但是只能测试容量,对漏电情况测不了。
于老师
你好  关于测电容 我用的是LCR表 这电容要是漏电了 这个LCR应该也能测出来的吧
关于这个二极管三极管确实比较麻烦  F179开路电压7V左右 但是压降显示只到2.几V  DMM6500开路电压10V  测量也是到10V   如果电压降再大的二极管就没辙了
发表于 2025-4-11 15:25:18 | 显示全部楼层
都是坛友,互相交流学习。
我的意思是,在不知道具体变压器的情况下,没法说够不够,也没有太大的必要考虑够不够,
因为在不知道源的情况下,无论数字表还是指针表、也无论最大量限是多少,最好是取样后再测量,这样比较安全,也一定能找到合适的档位,即便用uA档都可以。
用电压档测,您这表,就相当于用几十uA的电流档串个大电阻来测量;使用电流档另一个办法是,在测量端并个尽量小的分流电阻,只让一部分电流流过指针表。
发表于 2025-4-11 15:43:10 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-4-11 14:23
于老师
刚才看闲鱼有个17.5元包邮转卖的日本游丝仿日万用表,
发表于 2025-4-11 15:48:54 | 显示全部楼层
上面写着呢,TAUT BAND,这个就是张丝表头的意思
至于电流档,这个不一定,有的表有10A,有的有5A,有的就没有,却决于设计
发表于 2025-4-11 15:50:41 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-4-10 23:07
你好
指针表你肯定是我的老师了  我就这一个指针表 其他都是数字表 你说的对  重摔肯定都坏
理论上是这样的的,张丝相比游丝来讲更不耐机械冲击,但具体到不同的表,耐机械冲击的能力还取决于设计,所以游丝表也不一定比张丝耐摔,还是要看工艺
 楼主| 发表于 2025-4-11 16:18:17 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-4-11 15:25
都是坛友,互相交流学习。
我的意思是,在不知道具体变压器的情况下,没法说够不够,也没有太大的必要考 ...
郑老师你好
你是对的  记得中学时物理课上讲过电压表的本质就是电流表前面串一个很大阻值的电阻  几乎可以认为是绝缘的
万用表的电压档本质上应该也就是个电流档了
不过我算数比较差  如果每次还要算实在太麻烦了  估计以后还是首选电桥测电感判断同名端可能方便点?
 楼主| 发表于 2025-4-11 16:19:11 | 显示全部楼层
于老师
你好  指针表真不能再买了  数字表都用的一塌糊涂的我  再玩指针表更加一头雾水了
发表于 2025-4-11 16:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
都是坛友,互相交流学习。
取样相当于给指针表扩展了量限,也可以从源头上减小激励,比如给电池串个电阻。
 楼主| 发表于 2025-4-11 16:20:56 | 显示全部楼层
至于电流档,这个不一定,有的表有10A,有的有5A,有的就 ...
MF35老师
你好
谢谢你的解答   看了你和几位老师的回复  我心里有数了  张丝表总体就是比游丝脆弱些  尽量不要摔
发表于 2025-4-11 16:22:54 | 显示全部楼层
游丝的也不能摔啊,耐不耐摔只是相对概念,和能不能摔是两码事,按照能不能摔来论,两个都不能摔啊
 楼主| 发表于 2025-4-11 16:25:59 | 显示全部楼层
郑老师
你好   你是对的  万用表的各种档位本质上就是你说的方法扩展出来的
 楼主| 发表于 2025-4-11 16:26:34 | 显示全部楼层
MF35老师
你好  你说的对  从定性上来说 所有仪表都不能摔
发表于 2025-4-11 18:04:19 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-4-11 16:18
郑老师你好
你是对的  记得中学时物理课上讲过电压表的本质就是电流表前面串一个很大阻值的电阻  几乎 ...
电感法我没试过,安全,但需要来回倒线,可能稍麻烦些。
方法很多,比如用“LED(或整流管串小灯泡)+限流电阻”代替指针表,烧了也不心疼
 楼主| 发表于 2025-4-11 20:51:31 | 显示全部楼层
方法很多,比如用“LED(或整流管串小灯泡)+限 ...
郑老师
你好  电感法也就短接几根线  应该麻烦不到哪去
办法确实有很多  但是感觉用LCR量不用算   对我来说算最简单了
GMT+8, 2025-4-26 07:45
