楼主: 1996
分享一个损坏万用表故事
发表于 2025-4-7 14:08:36 | 显示全部楼层
曾经喝多了,修微波炉,拿数字表量高压,啪一声,就躺地下了。。。。。当然表也坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 15:29:22 | 显示全部楼层
初次级串联,测电压,自耦方式,这方法简单些
发表于 2025-4-7 16:48:01 | 显示全部楼层
我看淘宝上都是这种MF47  这和正宗的南京厂出的MF47差别很大吗?
发表于 2025-4-7 21:15:22 | 显示全部楼层
现在LCR便宜了,比较简单,部分万用表(比如网红表T21L)有电感档的也可以测,A、B两个线圈分别测感值,然后AB串联测(拿个镊子短路),数值大于较大拿个感值的,短路的不是同名端,数值小于较大电感感值的,短路的是同名端
 楼主| 发表于 2025-4-7 21:54:15 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-4-7 21:15
现在LCR便宜了,比较简单,部分万用表(比如网红表T21L)有电感档的也可以测,A、B两个线圈分别测感值,然 ...
这个办法就是自耦变压器法吧?和上面有坛友提到的类似
发表于 2025-4-7 21:58:25 | 显示全部楼层
短路时如测得数值大于较大的单个线圈感值时  是否需要调换串联的两个线圈的其中一个引出线来得到一个短路时测得的数值小的较大的单个线圈感值的这样的一个状态  然后镊子短接的两个导线分别为两个单个线圈的同名端?
发表于 2025-4-7 22:50:38 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-4-7 21:58
短路时如测得数值大于较大的单个线圈感值时  是否需要调换串联的两个线圈的其中一个引出线来得到一个短路 ...
同名端就是绕磁芯方向一致的,如果串联读数减少了,就是有线圈反方向绕回去减少了圈数。可知短接的不是同名端。有点类似 两个干电池,一个3V一个1.5V,随便串起来测电压,如果大于3V,那就知道两个电池正极和负极相连,反之亦然。只是不呈线性相加的关系
发表于 2025-4-7 23:07:02 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-4-7 22:50
同名端就是绕磁芯方向一致的,如果串联读数减少了,就是有线圈反方向绕回去减少了圈数。可知短接的不是 ...
额  你刚才说的如果串联读数减少了 (少于较大那个线圈电感值了) 短路的两头就是同名端呀?
引用老师你的原话
“然后AB串联测(拿个镊子短路),数值大于较大拿个感值的,短路的不是同名端,数值小于较大电感感值的,短路的是同名端”
发表于 2025-4-8 00:07:41 | 显示全部楼层
学习了,【扎枪子】的这个方法简单:
找线圈、变压器线圈的同名端要用指针表,一块磁铁放在变压器铁芯上,然后突然拿开,记住初级线圈表指针的偏转方向,再测次级。两次偏转方向一致的是同名端。注意:两次试验时磁铁不能翻个,要用同一磁极。
发表于 2025-4-8 01:42:28 | 显示全部楼层
引用老师你 ...
没错啊, 假设  A-a B-b 两组线圈,AB、ab是同名端,那只有AB短接或者ab短接串联以后会相对较大那个感值减少
发表于 2025-4-8 04:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
恕我知道的少!!!楼主可能研究的是单相变压器的同名端的判定吧!!!别蛮干了!!研究这个没多大意义!!(顶多是个互感原理,分个单柱形铁芯和环型铁芯而已)工程上的三相变压器的六组线圈的同名端判定更有实际意义!!!那也不是很难!!!也就是三组初级线圈星形接法或三角形接法,及三组次级线圈星形接法或三角形接法!!!我想这个高压电工实操可能会考(我只是猜会考)比楼主研究的会更有学习意义更实用!!楼主若闲的话,弄清三相变压器的同名端的判定这个更能加深对此的理解,就不会损坏万用表了!!大家还是散了吧!!讨论单相变压器的同名端没多大意义!!有点闲的话,还是关注一些有意义实用的专业知识!!!因为我觉得楼主不止研究单相变压器的同名端的判断,楼主可能还想研究此方面更高深的知识!!楼主固然精神可嘉,但也要适可而止,因为好奇害死猫!!!不然楼主为何损坏了万用表??!楼主的经历也教育了我们:要吸取楼主的经验教训,千万不能想当然地想干就干!!楼主的万用表也是血汗钱换来的!!即便是捡来的万用表也要想想再决定!!要是更贵的台式表这么做损坏了,楼主可能肠子都悔青了!!!大家散了吧!!楼主这么做当然划不来!!!(楼主做实验为什么不用手中更便宜的表或炮灰表??!!用这两种表其一也不影响实验效果!!!因为这只是定性研究,没必要投入那么大!!!)楼主还是吃一堑长一智吧!我都有点心疼楼主损坏的万用表了!!!若还想要讨论下去,就当我码这么多字是发一发牢骚吧!!!
发表于 2025-4-8 12:14:44 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-4-8 01:42
没错啊, 假设  A-a B-b 两组线圈,AB、ab是同名端,那只有AB短接或者ab短接串联以后会相对较大那个感 ...
老师你好
你的第一次回复和第二次回复有互相矛盾之处
我猜测你的第一次回复是对的  但是还是要你本人确认下我才放心  毕竟我是新手
你的第一次回复
你的第二次回复
麻烦老师你了
谢谢
发表于 2025-4-8 16:45:05 | 显示全部楼层
大名鼎鼎的61E也经不住这致命一击。
发表于 2025-4-8 16:45:37 | 显示全部楼层
大名鼎鼎的61E也经不住这致命一击。
发表于 2025-4-8 16:49:30 | 显示全部楼层
大名鼎鼎的61E也经不住这致命一击。
GMT+8, 2025-4-26 07:42
