楼主: 1996
分享一个损坏万用表故事
 楼主| 发表于 2025-4-5 10:47:03 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2025-4-5 10:36
那你电压选的太高了。我是用两块指针表,一个放电阻档一个放电压档不会出问题。
其实电流档可能更好,避免绕组开路产生高压
发表于 2025-4-5 12:16:37 | 显示全部楼层
万用表测变压器这么危险  那有什么专用表测变压器的吗?
发表于 2025-4-5 13:09:35 | 显示全部楼层
找线圈,变压器线圈的同名端最后是用指针表,用一节电池或一块磁铁放在变压器铁芯上 然后突然拿开,此时记住表指针的偏转方向,再测次级两次偏转方向一致的是同一端。注意:两次试验时磁铁不能翻个,要用同一磁极。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-5 18:11:07 | 显示全部楼层
这个表应该是单片机的,换主芯片也没有用,要程序的。可惜了。
发表于 2025-4-5 18:31:05 | 显示全部楼层
优利德UT61E,虽然电路板上面预留了压敏电阻的位置,但是没有安装。一但过压,主控比挂!
 楼主| 发表于 2025-4-5 18:51:53 | 显示全部楼层
没有单片机,就一个主芯片,闲鱼上淘块主板换
发表于 2025-4-5 19:58:36 | 显示全部楼层
一节干电池,一块指针表,so easy!
 楼主| 发表于 2025-4-5 20:03:29 | 显示全部楼层
数字表这次局限了
发表于 2025-4-5 20:05:09 | 显示全部楼层
所以做维修,做研究的,要预备多几块表。
发表于 2025-4-5 20:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 20:34:54 | 显示全部楼层
按我讲的办法一点危险都没有。两块指针表,一块用电阻档点触给次级通电可以防止电流过大。另外一块用直流电压档测初级电压可以判断电流方向。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-5 20:35:35 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2025-4-5 20:20
用交流市电,两个线圈串联后,电源加在初级,测量是叠加了还是抵消了不行吗?方法多得是。
你毕竟要接市电高压啊
发表于 2025-4-5 20:37:41 | 显示全部楼层
电流档选大指针偏转部明显。选小则一旦有错误可能损坏
 楼主| 发表于 2025-4-5 20:48:07 | 显示全部楼层
方法的确多的是,但讨论的内容不是如何判断变压器同名端 ,而是把表搞坏了
发表于 2025-4-5 21:33:33 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2025-4-5 20:34
按我讲的办法一点危险都没有。两块指针表,一块用电阻档点触给次级通电可以防止电流过大。另外一块用直流 ...
那数字表就一点辙都没有了吗?  只能等烧表?
这让我等没有指针表的人可怎么办。。
GMT+8, 2025-4-26 07:43
