楼主: 苏南小衢
绕牛光有认真态度不行的
发表于 2025-4-6 19:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-4-6 16:38
这是论坛里烧友用的是进口牛做好机子的频响,高频也有点上翘
这个好很多,20K就下去了。前面那个翘到40K了。是不是谐振太靠近音频区了.
发表于 2025-4-6 20:05:47 | 显示全部楼层
这是整机的频响图,单独牛不知道频响,整机的频响可以把输出牛高低频响压下去的,我就把低音200h开始压下去了,这样听说书声音清晰
发表于 2025-4-6 20:25:13 | 显示全部楼层
京南 发表于 2025-4-6 16:50
海版净说大实话,您的三夹三绕法,非常好。
蒸的不上火
发表于 2025-4-6 21:10:43 | 显示全部楼层
看参数这个机器非常好了。
其实失真倒数第二大的是音箱,就是那个箱子。
失真第一大的是房间,这里面道道更多。譬如混响时间,低频不清晰和这个有很大关系。依我看衰减200Hz,不如去收拾下房间。这个太可惜了。
发表于 2025-4-7 06:34:21 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-4-6 20:05
这是整机的频响图,单独牛不知道频响,整机的频响可以把输出牛高低频响压下去的,我就把低音200h开始压下 ...
把200HZ开始压下去,听书清晰,听其他的怎么办不是半残了吗,难道这台是专听书的,
发表于 2025-4-7 08:21:03 | 显示全部楼层
低音确实有点单薄,所以这次装机打算装一个转换开关,听歌把电阻断开加强低音,听说书把电阻接上,两头都顾上
发表于 2025-4-7 09:02:34 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-4-7 08:21
低音确实有点单薄,所以这次装机打算装一个转换开关,听歌把电阻断开加强低音,听说书把电阻接上,两头都 ...
整机的频响做好了,要什么转换开关,多此一举。每张唱片频率都不一样,出现的频率,要放的出来,不衰减。
发表于 2025-4-7 09:09:19 | 显示全部楼层
我怀疑他音箱不行,或者房间的问题。房间对声音影响很大的。
按照那个曲线来看,一点问题都没有。
发表于 2025-4-7 09:59:34 | 显示全部楼层
按照那个曲线来看,一点问题都没有。
房间的听音环境很重要,但许多人是无力改变的。只能改变音箱,和胆机还是有些可能的。
上海新建的图书馆东馆的听音室开展一台听音会。
发表于 2025-4-7 10:20:04 | 显示全部楼层
上海新建的图书 ...
是这样的。房间要改变低频基本上需要重装修一下。改动一些摆件,也能。需要专业测试过才行。
不过看这2幅图片,挺疑惑的。音箱平行,人座的那么宽。不知道是啥设计理念。座边上哪个,基本只能听到一个喇叭了,就是另一个喇叭的声音到了,也是严重不平衡了。
发表于 2025-4-7 10:53:03 | 显示全部楼层
KT66这种管子,输出牛阻抗只有管子内阻的1/10,重点注重分布电容,层层垫纸,三夹三足够了,漏感大一些无妨,
想两个都小,用细线,特氟龙纸,小铁芯。
建议楼主试试ED,CD铁芯。
另外发现楼主的初级漆包线漆皮厚的过分,0.2的一般带皮0.24,次级0.5的漆皮也薄的过分,一般是0.56-0.57
发表于 2025-4-7 14:13:07 | 显示全部楼层
能自己养牛的都是高人
 楼主| 发表于 2025-4-8 08:43:39 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2025-4-7 10:53
KT66这种管子,输出牛阻抗只有管子内阻的1/10,重点注重分布电容,层层垫纸,三夹三足够了,漏感大一些无妨 ...
舞老师好!
  看了您的回帖,我理解这样的,①KT66内阻是22.5K,  因此输出牛的阻抗在2.5K为宜。②低內阻管要侧重电容,高內阻管要漏感和电容兼顾。③若要漏感及电容均尽量小,最好使用小铁芯。也就是说:基础漏感是随着铁芯的增大而升高。不知我想的对不对?
  谢谢指导!
发表于 2025-4-8 09:29:59 | 显示全部楼层
从你其他绕牛的帖子看,有些牛绕的指标非常好,听感也很滿意,你就照绕不就可以了吗。
发表于 2025-4-8 10:04:38 | 显示全部楼层
我觉得应该扩大一下范围,不能单纯追着输出牛这一个元器件,测试整个听音系统,换音箱,换功放,测完相关指标,结合听感,这样才有方向和目标。
输出牛,在胆机里面是影响最大的,但在整个系统中,音箱的影响才是最大的,在整个房间,音箱的不同摆位和房间布局,频响又是不同的。一直谈输出牛,忽略掉其他因素,是不是有点不妥?
GMT+8, 2025-4-26 18:23
