楼主: 北极兵
终结9V叠层电池
 楼主| 发表于 2025-3-25 11:32:46 | 显示全部楼层
sssqqqggg 发表于 2025-3-25 08:16
还有一个问题,万用表正常工作时{3mA左右},锂电池耗电电流多大?
大约10mA。
 楼主| 发表于 2025-3-25 11:37:08 | 显示全部楼层
KMXL 发表于 2025-3-25 08:31
为什么万用表厂家鲜少设计3V电池的产品,就因为9V电池一年也用不了几个。
3V万用表现在很普遍,芯片都是单片机的。9V电源万用表,大多是硬件芯片,电源电压高,也有单片机的,比如四代及以上的DT890,
发表于 2025-3-25 11:53:15 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2025-3-25 11:37
3V万用表现在很普遍,芯片都是单片机的。9V电源万用表,大多是硬件芯片,电源电压高,也有单片机的,比如 ...
你这个方案需要绕制变压器对于业余爱好者说不友好,并且电压限制死了,换句话说变压器绕好只能是9V的,若遇到6V或者12v等特殊类型的万用表就无法兼容,或者说重新绕变压器,那么适用性就不是很好,我觉得下图的方案非常好,并且实用多年,静态电流也非常小,使用者只需要改变9V的稳压管就能想要需要的电压,唯有缺点就是效率较低,不过万用表也没什么效率可言,毕竟和大容量锂电池比较可以忽略
https://www.mydigit.cn/thread-163962-1-1.html
发表于 2025-3-25 11:54:45 | 显示全部楼层
一年才冲一次电的,路过。。。。。
发表于 2025-3-25 13:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2025-3-25 11:32
大约10mA。
我做了二个,万用表一工作,锂电池电流在100mA左右,不知道问题在什什地方?用了9013?,磁环不适合?
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:04:46 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-3-25 11:53
你这个方案需要绕制变压器对于业余爱好者说不友好,并且电压限制死了,换句话说变压器绕好只能是9V的, ...
哪个爱好者还不会数个圈数绕个线圈,要想适用范围广,那就多抽几个头就行了。
抬个杠,你这个远不如多多上的升压板,用锡选择短路点调电压多方便。
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:07:51 | 显示全部楼层
磁环导磁率低?还是匝数不够,最有可能是匝闻有短路。或换9014。
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:16:22 | 显示全部楼层
磁环是导电的,穿绕时若刮破铜线绝缘层,也会造成匝间导通,没几个件,仔细排查,能找到原因。
发表于 2025-3-25 14:19:33 | 显示全部楼层
抬个杠,你这个远不如多多 ...
为何说不如多多上的升压板?想听听你的分析
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:27:46 | 显示全部楼层
你这个调电压要换稳压管,多多上的只连个銲点,方便而且效率高。
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 15:38:31 | 显示全部楼层
我没看错的话多多这个就是简单的DCDC转换板,换句话说就是在VOUT这端,只要有连接该电路就永远处于工作状态,换句话说多多这种板子若接入万用表电路,那么至少在Vin端需要串个开关,即关闭的时候,除了需要将万用表旋转至OFF状态外,还需要断开Vin通路,才能确保锂电池不会在万用表关机状态而消耗光。而我那个电路请看后面加了8550三极管,在万用表接入的时候只需要正常接入,关闭万用表OFF档即可会停止34063电路,锂电池可永久接入,静态电流非常小,不知道你是否注意到该点
 楼主| 发表于 2025-3-25 15:50:26 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-3-25 15:38
我没看错的话多多这个就是简单的DCDC转换板,换句话说就是在VOUT这端,只要有连接该电路就永远处于工作状 ...
有道理。
发表于 2025-3-25 16:36:06 | 显示全部楼层
电路简单、设计巧妙,值得借鉴。
发表于 2025-3-27 12:14:57 | 显示全部楼层
关机状态下
静态电流能有多少?
GMT+8, 2025-4-26 02:24
