楼主: 取长补短
充电器故障求助!
 楼主| 发表于 2025-3-14 08:48:30 | 显示全部楼层
请问温控探头在哪里?
 楼主| 发表于 2025-3-14 08:49:20 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2025-3-14 06:11
找一下温控探头引脚,搞一个10-20k电阻代替,可能就有输出了。
请问温控探头在哪里?
发表于 2025-3-14 09:12:30 | 显示全部楼层
查一查光耦34脚有没有漏电。或者直接更换一个试一试。
发表于 2025-3-14 10:24:56 | 显示全部楼层
这东西买个新的20块钱,太费劲没配件就不要弄了,尤其那八脚没型号芯片,估计是电源管理芯片,有程序,基本买不到
发表于 2025-3-14 11:46:04 | 显示全部楼层
取长补短 发表于 2025-3-14 08:49
请问温控探头在哪里?
3个电池插脚,其中有一个边上标(ntc)那个脚,尝试接一个电阻到正极或者负极,如果有输出就对了。接电阻不会烧电源放心好了,我试过类似充电器成功。
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:04:12 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2025-3-14 10:24
这东西买个新的20块钱,太费劲没配件就不要弄了,尤其那八脚没型号芯片,估计是电源管理芯片,有程序,基本 ...
现在这东西是没几个钱,主要是想学习一下动动脑子
 楼主| 发表于 2025-3-14 14:34:34 | 显示全部楼层
标有NTC那个脚通过7.5K电阻连着不知型号芯片的6脚
 楼主| 发表于 2025-3-14 14:35:27 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2025-3-14 11:46
3个电池插脚,其中有一个边上标(ntc)那个脚,尝试接一个电阻到正极或者负极,如果有输出就对了。接电阻 ...
发表于 2025-3-14 15:32:58 | 显示全部楼层
NTC是热敏电阻,是安装在工具电池内测温的,你不接电池没输出,是因为NTC感应端没阻值,控制芯片保护了。
搞一个电阻就是骗过芯片,让他感觉到有电池存在,就能输出了。很多自动扫地机充电口都是这种结构。
我不会讲理论,纯属猜测摸索,不过也解决了不少这样的问题。
发表于 2025-3-14 15:33:02 | 显示全部楼层
取长补短 发表于 2025-3-13 21:07
测量各个二极管正反向电压正常,用镊子电桥测量变压器三个绕组均有几十至几百uH电感量,短路另一绕组时其 ...
有时候测量整流二极管正反向电压(正反向电阻)看似正常,不可靠。
目前的重点:3842的7脚电压是关键。断开辅助绕组的整流二极管再试一试。正常情况下,电源通电后指示灯要亮起……
 楼主| 发表于 2025-3-15 09:00:02 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2025-3-14 15:32
NTC是热敏电阻,是安装在工具电池内测温的,你不接电池没输出,是因为NTC感应端没阻值,控制芯片保护了。 ...
你说的是因光耦闭合保护情况下发生的,而现在实际光耦并没有闭合
发表于 2025-3-15 09:25:38 | 显示全部楼层
让你断开辅助绕组的整流二极管,试过了吗?
试过的话,结果是怎样的^_^
 楼主| 发表于 2025-3-15 14:35:06 | 显示全部楼层
试过的话,结果是怎样的^_^
还没试,是断开这组吗?
发表于 2025-3-15 14:54:26 | 显示全部楼层
取长补短 发表于 2025-3-15 14:35
还没试,是断开这组吗?
是的,断开其整流二极管后,电源指示灯应该一亮一灭,行话叫打嗝~
 楼主| 发表于 2025-3-15 17:08:03 | 显示全部楼层
好的,明天试了告诉你结果
GMT+8, 2025-4-26 09:41
