楼主: longshort
應用環境對磁棒天綫的影響
发表于 2025-3-7 23:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-3-7 16:16
初步測了一下,一個大屁屁的3吋喇叭,磁鋼有外殼屏蔽,但是螺絲刀仍能吸住。另外用小屁屁也順便測了一把 ...
从天線並聯负载電阻的角度來看,降低了Q值也是一种原因,原本Q=520换算得到天線內阻约0.4歐姆,在天線靠近物件后若Q值減半時负载電阻约为109k欧姆,現在就是這個109k歐姆合不合理,如果合理就表示仪器可靠,同理可知仪器輸入电阻會影響Q值的判斷。
发表于 2025-3-8 00:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-3-7 14:08
尊重您的看法,但是Q值降低即損耗電阻的增加是一個事實,這跟您的等效内阻的理解有明顯不同。
順便一提:三星手機的手寫筆是無電源電磁式的,原理是如同你手中小型磁芯天線再并聯電容,按鈕后又增加了並聯電容,形成500kHz左右的谐振,磁芯ー端是筆尖。这个我搞過。電容式手寫筆要有電池這個也搞過,原理如同你現在的测试,是筆尖吸引手机触摸屏电流,触摸屏其實也是XY軸陣列按鍵同样的配置。
发表于 2025-3-8 00:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-3-7 20:27
最近回春,桌子吸潮
长短大师是少有的大师,第一次遇到是在讲混频成為中频,电路里面接二极管的作用,看了很多人的回复,但是我认为只有他是唯ー正解~盲接。
为什么我在此順便一提,並非拍馬屁也不需要拍,而且不是说给他听的,是讲给其他人听的,是让有心學習向上的人提供学習的对象,也包含我在內跟着学,少走弯路,近朱者赤嘛!不要怕被噴,有些人自悲老喜欢喷別人,我们不要理那些人。搞无线电的工作桌不要有金属,即使是木质的最好再墊个二、三公分的絕缘物,书本、泡棉塑胶之类的不导磁。
 楼主| 发表于 2025-3-8 07:17:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-3-7 20:16
继续看你后來的測试,電感量变化很小,而Q值变化鉅大,這样我认为不合理,可能是仪器準確度問題,你可 ...
不是電感量變化小,而是每次都調整到一個點上,這將排除電感量的影響而突出Q值的變化,我必須在實際應用的狀態下測試,否則測試對我無意義。
 楼主| 发表于 2025-3-8 07:22:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-3-7 23:54
从天線並聯负载電阻的角度來看,降低了Q值也是一种原因,原本Q=520换算得到天線內阻约0.4歐姆,在天線靠 ...
我想應該沒有大問題,因爲同時也用阻抗測試過,感抗相同,而損耗電阻增加,這應該和儀器的輸入電阻沒有關係。
发表于 2025-3-8 10:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
那么高的Q,可以提供磁棒卖家么?
 楼主| 发表于 2025-3-8 14:55:02 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2025-3-8 10:39
那么高的Q,可以提供磁棒卖家么?
這就是普通的磁棒,要用多股利兹綫繞,您自己可以做。
发表于 2025-3-8 15:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
一般多粗的芯、多少股较好?
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:40:49 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-3-8 15:21
一般多粗的芯、多少股较好?
我以前用的都是0.07mm*14股的,最近因爲不滿意太低的品質因素,試用了0.05mm*50股的絲包漆包綫,Q值大有起色,但仍然沒有達到心理預期,於是又購了0.05mm*100股的絲包漆包綫,這回比較滿意了,但是粗了一些,在磁棒上繞的話需要考慮有足夠的長度容納,所以再多的股數可能不太現實了。
磁棒天綫的Q值越高,損耗就越小,這個參數應該是無上限的,只受綫徑和股數的限制。因爲打算做個低阻抗的輸入回路,匝數不多的情況下股數越多越好。如果僅是常規的收音機調諧回路,那麽0.05mm*100股可能就是上限了。
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 20:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-3-8 07:22
我想應該沒有大問題,因爲同時也用阻抗測試過,感抗相同,而損耗電阻增加,這應該和儀器的輸入電阻沒有關 ...
你我考虑的观点虽有不同,不过对于阻抗方面仍然相同,Q值降低等效上來看也相当于耗損电阻增加了,而Q值在大于10时阻抗几乎等于電感之電抗,Q值越低而阻抗略微下降。
现在次线圈是悬空得到的Q值很高,一旦次级圈接上负载后,Q值就会下降,不妨次线圏接上不同电阻去测量。
靈敏度与高放电路增益有关,提高次级圈的負载电阻有益於Q值和靈敏度。因此不需要一味地追求空载之Q值,足夠就可以了。
发表于 2025-3-10 02:18:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 07:29:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-3-8 20:44
你我考虑的观点虽有不同,不过对于阻抗方面仍然相同,Q值降低等效上來看也相当于耗損电阻增加了,而Q值在 ...
接負載的情況,一般的經驗是0.6倍的Q0,實測值也在這個比例附近不遠。
Q值是電感器品質的度量,越高損耗就越小,沒有低的道理。若電感為334uH,在板的Q0為200,接入電路后的Q值為120,那麽在中波頻段的比例中點922KHz上,感抗為1935歐姆,損耗電阻為16.124歐姆,若接收帶寬為10KHz,那麽將引入約51.7nV的熱噪聲。對於20dB信噪比、調製度為0.3的信號,最低可接收的信號場强約爲431uV/m。這個結果雖然對收音機也算可以了,但仍然不夠好,解決Q值的大幅度降低問題,是提高靈敏度極限的重要一環。
发表于 2025-3-10 09:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2025-3-10 02:18
我最近的测试表明,取消次级线圈,用场管栅极接入谐振电路效果很好,有时增益过大还要控制,考虑以后的制 ...
你这偏置只有O档合适。Idss超过2mA的管子基本不在饱和区了
发表于 2025-3-10 10:43:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 02:36
