发表于 2025-3-4 21:11:24
楼主的几个帖子我都看了,其实核心问题在于再生强度的调整,而楼主选用的线路是通过高扼圈磁感应到天线,这里有两个难办的问题,1.高扼圈与天线之间的距离、相对角度不好调整,也不太好量化,随便拨一下,是变强了还是变弱了都不知道;2.高低端再生强度要求不一样,负载不同(换耳机)造成的正反馈也不一样,变量太多也造成不好调整,所以建议楼主采用1971sam提供的线路图,用半可变调整再生量,高扼圈远离天线,或者采用屏蔽电感,负载(耳机)、三极管静态工作点等因素都调整好并固定,然后仅调整半可变电容(再生量),是可以调整到相对满意的位置的。 |
