楼主: 胆中波
既然入了636的坑,做了N次实验,不谈谈感受也不好。
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:20:50 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-3-4 09:22
GZL接耳機的一端,要另外接一個4700pF到0.01uF的瓷介電容器旁路到地。C3按您的敘述,換成2700pF~4700pF左右 ...
最后定稿是这样的,具体啥原因,只能直说是实验结果,理论实在是说不清楚啊。
咱们论坛功能真是牛鼻,明明横着的图,非得给立起来,歪头看。我把他横过来,发上来的是立着的,我把他立起来,发上来还是立着的。
发表于 2025-3-4 12:28:17 | 显示全部楼层
koei 发表于 2025-3-4 09:09
现代的3级管的放大倍数很高,可以不接再生。如果用老锗管3AG1,放大倍数40就算是很好了,必须要接再生。 ...
再生不光放大作用,还有个重要作用就是提高选择性
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:30:13 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2025-3-4 09:40
锂电很耐用,基本五年以上,我经常用18650.
几年之后内阻绘高,但是收音机不影响,我买了50节 都2手咸鱼
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:35:24 | 显示全部楼层
对,再生令单管机脱胎换骨,没有再生嘈嘈杂杂含混不清
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:37:20 | 显示全部楼层
矿友老兄,我关注了您3版短波再生机,您说下那一版最好?我打算开工搞一个
发表于 2025-3-4 12:41:38 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-4 12:12
脑师,不中啊,我的两个二极管是4148和60,发射极串任何二极管都无声,包括4148和1N60。
明白了,穿的二極管取壓降小的那個即1N60,然後調整偏壓電阻到1mA上下即可。
发表于 2025-3-4 12:43:51 | 显示全部楼层
咱们论坛功能真是牛鼻, ...
耳機兩端還是并聯一個4700pF~0.01uF的電容器吧。
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:46:24 | 显示全部楼层
嗯嗯,搞上了,声音明显清晰些!
 楼主| 发表于 2025-3-4 13:46:24 | 显示全部楼层
刚才好好的,现在低端自激啸叫的厉害呢?
发表于 2025-3-4 14:18:53 | 显示全部楼层
要知道,再生只是正反馈提高环路放大增益,提高选择性第一次听闻,能提高选择性的理论来自哪里?愿意恭听。
发表于 2025-3-4 14:45:36 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2025-3-4 13:46
刚才好好的,现在低端自激啸叫的厉害呢?
查查您的GZL磁芯是否與磁棒平行,是否距離過近。
发表于 2025-3-4 14:53:48 | 显示全部楼层
咱们论坛功能真是牛鼻, ...
图片可以横着啊
发表于 2025-3-4 17:00:13 | 显示全部楼层
咱们论坛功能真是牛鼻, ...
9014的单管机,按照这个图来做,只要排版合适,本身具有再生功能,但是再生高低很难均匀。只能合适位置就好。低端的再生通过磁棒和GZL互感位置来改善。几个重点:
1耳机完全不必800欧或是助听器,直接质量好一点的入耳式MP3音乐耳机,听感绝对一流!!!
2电池1.2v的充电电池绝对好用,太高电压再生不好调。
3耳机偏流电阻一定要固定阻值+可调电阻。不同环境、新旧电池会有性能差异,通过可调电阻改善。
4电路图中R1和C4提高选择性,最好不要省略。
发表于 2025-3-4 18:20:56 | 显示全部楼层
2SK596B的我觉得不错,再生机重要的是调整,还有一点就是的LC品质有关,而空气湿度都能引起LC品质变化,所以再生不容易稳定
 楼主| 发表于 2025-3-4 20:27:28 | 显示全部楼层
1971sam 发表于 2025-3-4 17:00
9014的单管机,按照这个图来做,只要排版合适,本身具有再生功能,但是再生高低很难均匀。只能合适位置就 ...
感谢感谢,系统地学习您的宝贵经验
GMT+8, 2025-4-26 11:54
