楼主: ygl8670
自制一台隔离变压器-不知能否成功-主各位指点
发表于 2025-3-27 14:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
lyh77717 发表于 2025-3-25 19:54
不要拆,老变压器拆了非常可惜,改出来功率也很小。
买一个二手环形变压器,300-500W,几十元,保留初级, ...
这个价格的都是虚标功率和烂铁绕铝线居多
发表于 2025-3-27 17:38:58 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2025-3-27 14:09
这个价格的都是虚标功率和烂铁绕铝线居多
如果要省事的话,某宝买台成品吧,不久前刚买了一台,500W,200元出头。
发表于 2025-3-27 18:33:52 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2025-3-24 18:37
按这个图示,好像两个变压器应该有中间110V抽头,可惜我的这两个变压器好像没有中间抽头啊
今天刚看到这个帖子。我的看法是两个相同的变压器相连成为隔离变压器的想法是不靠谱的。暂且不考虑变压器的功率大小是否符合使用的要求。一般电源变压器的次级绕组匝数,是按匝数/伏计算值的1.05倍,这样两个变压器背靠背的连接,升压变压器的输出电压肯定达不到理论值了。第二,小型变压器的效率做不到很高,按百分之七十五计算,两个变压器的效率都是百分之七十五,最后,效率降低到百分之五十六左右了。还不如重新制作一个,再说电源变压器又不要像输出变压器那样考虑很多因素。自己绕一个还是挺方便的。
 楼主| 发表于 2025-3-27 20:11:20 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2025-3-27 18:33
今天刚看到这个帖子。我的看法是两个相同的变压器相连成为隔离变压器的想法是不靠谱的。暂且不考虑变压器 ...
现有两个变压器,就想把拕简单利用一下,实践也证明带载能力不行,看看有时间的话把它的低压绕组拆下来,组合一下,只是这两个变压器太老了,次级绕组在外面,不像后期的变压器初次级绕组上下分组的就好办了
 楼主| 发表于 2025-3-27 20:15:00 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2025-3-2 10:36
根据楼主提的问题,你推论他是个初入门者,还是推论是个行家?
哈哈,我只是 一个业余爱好者,钻研不深,也不是专业搞维修的,经验也没有,尽是瞎搞。
发表于 2025-3-27 21:45:49 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2025-3-27 20:11
现有两个变压器,就想把拕简单利用一下,实践也证明带载能力不行,看看有时间的话把它的低压绕组拆下来 ...
根据图片判断,这两个变压器的功率容量也太小了。不值得一搞。
发表于 2025-3-28 07:07:00 | 显示全部楼层
都是从业余爱好钻研不深开始的。多学习钻研实践就会有经验。
发表于 2025-4-16 13:15:04 | 显示全部楼层
如果没什么用途,就直接卖掉,然后去废品站找个大的,回来拆开,里面的线能保留初级最好,不能的话,直接按原初级匝数线径双线并绕就得了。要绕就要200VA的,太小没用
发表于 2025-4-16 13:35:50 | 显示全部楼层
你这变压器很有年代感啊
 楼主| 发表于 2025-4-16 17:31:09 | 显示全部楼层
sdsunkequan 发表于 2025-4-16 13:35
你这变压器很有年代感啊
应该是8、9十年代的产品
发表于 2025-4-16 20:01:02 | 显示全部楼层
无论成功与否,做点研究,长点见识还是可以的,但实用价值,非常值得推敲
 楼主| 发表于 2025-4-17 18:41:11 | 显示全部楼层
用那个六灯变压器的次级250端能带一下60W灯泡,电压降为220V,于是决定利用它做一个串灯测试开关电源的盒子,装在一个报废的稳压器壳里,利用它的一个显示屏做电压监测,想装一个电流表,但一个老式的体积太大,感觉也没有什么用,就作罢了,正在制作中,装好 后给大家展示一下。只是最近家里装修房子,没有时间做
GMT+8, 2025-4-30 18:53
