楼主: bios
请教大家,HP老电脑,想装个固态硬盘,结果启动时不认
发表于 2025-2-24 20:38:36 | 显示全部楼层
bios 发表于 2025-2-22 08:39
请各位指点:
这是买到的固态硬盘
不会是电源没有3.3V(橙色)引起的吧?这个SSD啥牌子的?
发表于 2025-2-24 20:45:25 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2025-2-22 10:40
没看到硬盘,有USB硬盘(移动硬盘)
1.对这个品牌SSD的质量,我不认可。换个二线金士顿品牌,差不多的。
2.你在PE怎么格式化硬盘的,是MBR,还是GPT。不行的话,进入pe里,看看有没有一个工具“启动引导修复”,有的话就运行一下。
3.再不行的话,就找个当地修电脑的人看一下。或者上图:开机进不了系统时,屏幕左上角的英文信息。
发表于 2025-2-24 21:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
2.你在PE怎么格式化硬盘的,是MBR, ...
你是要回复楼主的吧?
发表于 2025-2-24 21:34:42 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2025-2-24 21:30
你是要回复楼主的吧?
不好意思,翻看群主的图片,结果点错了楼回复
 楼主| 发表于 2025-2-26 16:53:26 | 显示全部楼层
你好,SSD的牌子,上面写着:SANDISK
照片在9楼。供电线,只有黄色和红色线,确实没有3V3的线
 楼主| 发表于 2025-2-26 16:57:28 | 显示全部楼层
你好,启动失败时,左上角显示IDE硬盘没找到的英文
第二步的操作,跟你说的一样
发表于 2025-2-26 17:02:04 | 显示全部楼层
照片在9楼。供电线,只有黄色和红色线,确实没有3V3的 ...
是不是因为没有3V3的电压引起的呢?
 楼主| 发表于 2025-2-26 17:06:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒
我搜了一下,网上确实有缺少3V3电压导致不认盘的现象。我试了一下,在别的电脑上,供电线仍然是四线的,但是这个硬盘用起来没问题。不排除,在这个主板上,用这个硬盘,就是需要3V3的电压,这还不好办了,HP这个电脑,简化到极致,硬盘供电线,是从主板上一个插座输出来的,不是从电源盒里出来的,要改的话,还挺麻烦的
发表于 2025-2-27 08:31:46 | 显示全部楼层
品牌机bios有些很奇怪的设定,之前碰到一个机器,是必须把主硬盘装在第一个sata口上
发表于 2025-2-27 18:19:33 | 显示全部楼层
bios 发表于 2025-2-26 17:06
谢谢楼上的提醒
我搜了一下,网上确实有缺少3V3电压导致不认盘的现象。我试了一下,在别的电脑上,供电 ...
我也曾经遇到过一次这样的情况,后来怎么解决的忘记了。
既然在其他的没有3.3V的电脑上能认,在HP电脑上肯定能认,HP电脑给我的印象还是用料挺足的,我现在用的台式机和笔记本都是HP的。
有可能是硬盘是GPT分区,电脑主板BIOS版本太低,认不出来。在能正常工作的Win10系统下,如果在我的电脑中看不到硬盘,可以试一下,在磁盘管理器中能不能看到硬盘,或者,用diskpart命令,看能不能看到硬盘,看到的话,把它改成MBR分区试一下
GMT+8, 2025-4-29 21:07
