楼主: lmb9802
请教大家高频变压器升压问题
发表于 2025-1-28 13:15:34 | 显示全部楼层
放大器只能输出110Vpp(峰峰值)电压,输出功率大于80瓦,频率500KHZ-1MHZ
然后想利用变压器升压到300Vpp(峰峰值),可以带150欧姆阻抗负载(有效功率约75瓦)
1  请问楼主提供的放大器数据是计算值还是实测值,如果是实测值是用什么仪器或者仪表用什么样的方法进行测试的?请具体描述一下。
2  功率放大器的电源部分功率是多少?是普通的整流电源还是开关电源,如果是开关电源,电源的开关频率是多少?
3  必须搞清楚期望输出功率不够是放大器的输出功率不够还是高频变压器的输出功率不够,才能够确定解决问题的办法。
 楼主| 发表于 2025-1-31 22:50:43 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2025-1-28 13:15
1  请问楼主提供的放大器数据是计算值还是实测值,如果是实测值是用什么仪器或者仪表用什么样的方法进 ...
1.数据是实测值。
  放大器的信号输入是信号发生器,输出接25欧姆纯电阻负载。
  用的日立100MHZ模拟示波器测试负载电阻上的波形,峰峰值可以达到120Vpp,1MHZ下
  正弦波肉眼观察失真不大。
2.给放大器供电的是开关电源,功率300VA,开关电源具体频率不知(网购的成品),应该在60KHZ左右吧。UC3842的反激式电源。
3.个人感觉放大器输出功率还是够的(带纯电阻负载下)。放大器如果输出功率不够,适当增加负载阻抗值,比如从150欧姆增加到200欧姆,也是可以的。
发表于 2025-2-1 17:41:39 | 显示全部楼层
1.数据是实测值。
  正弦波肉眼观察失真不大。
根据楼主答复,谈谈个人看法:
1 根据你的输出变压器的变压比和150欧姆的负载值,折算到放大器的输出端负载值大约在20欧姆左右。因为负载的比值大约等于变压比的平方。你测试的负载电阻是25欧姆,现在的实际负载值在20欧姆左右,功率放大器的负载阻抗降低,输出功率增加到100瓦左右。这时候电源的功率就不够了。
2  普通的乙类功率放大电路,在理想输出状况下,仅仅功率输出级的两个功率管的功率消耗就需要标称输出功率的3倍(在正弦波的情况下),再加上其余部分的电量消耗,你300瓦的电源功率是不够的。现在书本上面说的乙类功放的电源效率是三分之二的结论是错误的,实际只有三分之一就不错了。有兴趣可以自己推算一下。所以要保证输出功率,必须增加电源功率,即使你的输出变压器没有问题。更何况你的输出变压器不会没有损耗。
  这是我的看法。给你参考。
发表于 2025-2-2 08:57:59 | 显示全部楼层
   弄个铁氧体磁环双线并绕个1:2的自耦升压很难吗?电压不够再加几匝。你这需求不要用EE铁芯,漏感大分布电容大,高频端容易出现输入电流被漏感阻碍又被分布电容吸收,输出可不是不剩啥了,再来个谐振空载电流又变得很大
 楼主| 发表于 2025-2-3 09:38:05 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2025-2-2 08:57
弄个铁氧体磁环双线并绕个1:2的自耦升压很难吗?电压不够再加几匝。你这需求不要用EE铁芯,漏感大分布电 ...
也有用磁环试过
可能磁环参数不合适吧,没搞成功
后来就想到用PC95磁芯,PC95的EE磁芯更不行
空载输出电压很高,一带负载,立马跌下去了
就应该是a359847514说的漏感大分布电容大
回头再买点不同的磁环再试试
感谢。
 楼主| 发表于 2025-2-3 09:47:06 | 显示全部楼层
高频磁环也好多种啊
这个频率做功率变压器
请教用锰芯磁环好,还是镍芯磁环好呢?
发表于 2025-2-3 11:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2025-2-3 09:38
也有用磁环试过
可能磁环参数不合适吧,没搞成功
同种磁芯材料,磨得越细,虽然工作频率上限越高,但缺点是最大磁通密度越低,一部分过低的工作频率会让这种磁芯磁场在负荷增大时提前进入饱和,除非象D类放大器一样把低频信号也调制成高频信号拟合成低频功率信号
发表于 2025-2-3 11:39:10 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2025-2-3 09:47
高频磁环也好多种啊
这个频率做功率变压器
请教用锰芯磁环好,还是镍芯磁环好呢?
锰锌不成,NXO100试试。实在不行空气芯都行。
 楼主| 发表于 2025-2-3 22:31:44 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2025-2-3 11:28
同种磁芯材料,磨得越细,虽然工作频率上限越高,但缺点是最大磁通密度越低,一部分过低的工作频率会让这 ...
谢谢解惑..
 楼主| 发表于 2025-2-3 22:50:22 | 显示全部楼层
好的,开年后买点NXO100的磁环回来试试
另外我看X宝上NXO100、NXO200,到NXO1000都有
如果用数字更大的磁环,是不是可以少绕点匝数?但缺点就是低频容易磁饱和?
发表于 2025-2-4 17:19:30 | 显示全部楼层
真没有使用NX0200-1000的经验。
 楼主| 发表于 2025-2-5 08:08:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦
GMT+8, 2025-4-29 15:49
