查看: 3453|回复: 41
请教大家高频变压器升压问题
发表于 2025-1-20 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器只能输出110Vpp(峰峰值)电压,输出功率大于80瓦,频率500KHZ-1MHZ
然后想利用变压器升压到300Vpp(峰峰值),可以带150欧姆阻抗负载(有效功率约75瓦)
淘宝找了两家定制了变压器,但都达不到要求,要么空载电流大,要么带负载电压下跌非常多
请教大家有没合适的磁芯/变压器推荐,自己来绕一个吧
发表于 2025-1-20 14:22:39 | 显示全部楼层
为什么要用磁芯?这个频率和功率,可以用甲乙类推挽放大器啊,不是小菜一碟吗?还有一个思路:这个频率一定不能用普通变压器方式了,要用传输线方式的了。
发表于 2025-1-20 11:05:51 | 显示全部楼层
变压器的效率肯定是小于1的,高频损耗还要加大。前级80W后级75W,可能实现不了。
 楼主| 发表于 2025-1-20 11:37:13 | 显示全部楼层
可以适当降低负载功率
磁芯有推荐的吗?
淘宝有一家用的PQ3535、PC95材质
初级35圈,次级110圈
但做出来效果完全不行
发表于 2025-1-20 12:35:13 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2025-1-20 11:37
可以适当降低负载功率
磁芯有推荐的吗?
你实际就要3倍,做出来刚好3倍,肯定不行,损耗都没算进去。
发表于 2025-1-20 12:46:23 | 显示全部楼层
常规的PC44  磁芯  多股纱包线,三明治绕法,如果是纯正弦波的话,变压器损耗应该也不会很大的。
发表于 2025-1-20 12:47:16 | 显示全部楼层
工作频率区域太高了,频率越高,功率损耗上升很厉害,要补偿,空载电流大的那种材料,尺寸规格加大,或者两到三个以上并联
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:04:18 | 显示全部楼层
放大器输出功率就那么大
不行就只能负载功率
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:05:12 | 显示全部楼层
淘宝其中一家用的PC95材料,PQ3535磁芯
做出来达不到要求
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:05:52 | 显示全部楼层
是的
正弦波,非方波
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:08:15 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2025-1-20 12:47
工作频率区域太高了,频率越高,功率损耗上升很厉害,要补偿,空载电流大的那种材料,尺寸规格加大,或者两 ...
淘宝买了TDK PC95,PQ4040材料
多股麦拉线
自喷聚氨酯清漆
准备自己绕吧
发表于 2025-1-20 15:25:27 | 显示全部楼层
多股麦拉线
自喷聚氨酯清漆
我刚刚第一次绕过PI膜那种多股麦拉线,外面包裹的螺旋金手指PI膜容易松脱,不如我开始买的多股三层绝缘线,三层的外皮可能是某种改性的氟塑料,不知道是什么工艺,外皮很薄但韧性很好,开始用剥线钳子剥皮很容易外皮没剥掉,反倒伤到里面的多股细漆包线,后来用根圆规带尖头钢针往里挑,按自己需要的裸出长度挑破后,用圆规钢针往外拉,拉裂了,先气捋直多股线,小心挑开皮就可以往外番了,然后剪掉外番的胶皮,然后稍高温的烙铁去漆上锡
上次重绕,顺带拍了个骨架半祼照
外层的是多股三层绝缘线,至少10米一买,内层的就是PI膜那种多股麦拉线可以1米零卖,但不如外层的这种好绕
三层的这种,我没看到三层,可能是指漆包线一层,外面一层可能是两层不同材料的复合膜
因为我感觉如果是光光耐高温的一层氟塑料强度似乎不应该那么强的
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:24:17 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2025-1-20 14:22
为什么要用磁芯?这个频率和功率,可以用甲乙类推挽放大器啊,不是小菜一碟吗?还有一个思路:这个频率一定 ...
兄弟好
你能直接做300Vpp,1MHZ、几十瓦输出的甲乙类放大器?小菜一碟?
真是厉害
如果兄弟真能做
小弟愿意有偿求购,感谢。
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:28:00 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2025-1-20 15:25
我刚刚第一次绕过PI膜那种多股麦拉线,外面包裹的螺旋金手指PI膜容易松脱,不如我开始买的多股三层绝缘 ...
黄色所谓三层绝缘的我好像也有
麦拉线我是在线头用了热缩套管
这样缠绕在外层的绝缘层就不会松动啦
发表于 2025-1-21 14:39:38 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2025-1-21 10:28
黄色所谓三层绝缘的我好像也有
麦拉线我是在线头用了热缩套管
线头原本它有胶带绑紧的,绕完两只变压器的一只时,中间有剪断,我没有这种所谓的金手指高温胶带,所以断头多股线上我也是用热缩套管风枪吹一下收牢,但感觉我的这个套管不如金手指胶带收得紧,稍一用力就掉出来了
GMT+8, 2025-4-29 11:07
