楼主: sgeli_sh
想在收音机加个高放,试了个放大电路,有问题想请教
发表于 2025-2-1 16:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
输入不同幅度的信号,高放电路增益会随着信号幅度的增加而降低,这不是可以额外获得AGC作用吗——当然,这种增益的变化可能由于放大器的非线性所产生,可能出现不希望出现的作用。再说,收音机的有用信号,通常很难达到10mV这个级别,是否有必要研究信号达到这么高时的谐波问题?我认为不必要。
LA1600内部的混频器大概率是三极管混频,三极管混频器的1dB压缩点大约只有10mV,为了避免混频或者中放过载,外加的场效应管高放在收到强信号时增益应该降低到0dB,因此,我认为外加高放的增益不宜超过场效应管的AGC控制范围。
场效应管高放的下一级是LA1600,它是不平衡输入,所以我认为高频宽带变压器完全可以省去不用,高放管集电极负载换成电阻,直接改阻容耦合就可以。共源极高放,输出端的信号也会反馈回输入端,这会降低高放的输入阻抗,并使高放的稳定性变差,为了降低这种影响,高放输入端的信号源阻抗不应该太高,高放负载电阻也可以适当降低。
发表于 2025-2-1 17:02:00 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2025-2-1 16:48
输入不同幅度的信号,高放电路增益会随着信号幅度的增加而降低,这不是可以额外获得AGC作用吗——当然,这 ...
折腾收音机无止境!继续努力.............
发表于 2025-2-2 09:25:46 | 显示全部楼层
年轻时也折腾过加高放提高灵敏度,悟出的结论是:加不调谐高放收效甚微,要加就加调谐高放。
GMT+8, 2025-4-26 19:50
