楼主: 硝化甘油
这段时间捣鼓的6P1迷你单端---
发表于 2013-6-13 20:12:32 | 显示全部楼层
这机器做的冒着生命危险啊!
发表于 2013-6-13 20:17:11 | 显示全部楼层
期待效果。
发表于 2013-6-13 20:20:22 | 显示全部楼层
建议既然都用市电直接整流了,干脆再搞一组高压专门单独供给高压栅,免得因为工作时阳极电压变动导致电子管工作点发生变化
发表于 2013-6-13 20:32:11 | 显示全部楼层
感觉电路图功放管接地有问题,既然是使用市电直接整流,那么功放管阴极电阻应该接输出高压负极悬浮,使用电容隔离才可以接前级地,输出接地也应该接到前级地端。也就是功放地是单独的必须使用电容进行隔离!不然市电经全桥整流后负极是带-300V直流电压的!你这么弄真的很容易去见马克思!高压电容可以并联一个0.5W150K的泄放电阻,检修时就不需要手动放电了!
发表于 2013-6-13 20:35:39 | 显示全部楼层
硝化甘油 发表于 2011-10-9 06:50
回复 26# zjhxq
是不是使用三芯电源线外壳接地了!击穿负极端2极管?
发表于 2013-6-13 21:49:52 | 显示全部楼层
真正的“放炮”可比这危险
发表于 2013-6-13 22:15:32 | 显示全部楼层
我是强烈反对直接整流的,因为不安全。如果非要搞无变压器电源,并且要搞胆石结合,那就搞吧。
发表于 2013-6-21 19:49:19 | 显示全部楼层
安全第一 生产第二
发表于 2013-6-21 22:44:47 | 显示全部楼层
看你ID就知道你要玩放炮,另外你不是化学吧里那个NG吧?
发表于 2013-6-22 08:53:04 | 显示全部楼层
壳子是电动车的调速器壳吧?,新鲜,就是安装起来太费劲,但屏蔽效果无疑是超好的。
发表于 2013-6-22 08:55:00 | 显示全部楼层
zjhxq 发表于 2011-10-8 16:08
直接用市电是很危险的!希望论坛不要倡导,在现实生活中,有些事可说,不可做,有些事可做,不可说,毕竟在 ...
所言极是!是不可以随便教人于水火。作为公共平台,有倡导公众安全之义务。
发表于 2013-6-22 12:29:37 | 显示全部楼层
输出端用输出变压器隔离了,你输入端和输入信号源怎么隔离?
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:28:43 | 显示全部楼层
改了改了~~加了个收音机变压器~
电路也换了~用6n1
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:31:29 | 显示全部楼层
本想加电容隔离的~但是实际制作过程中没到那步就搁浅了·
现在已经改为6n1推6n1
发表于 2013-6-25 10:39:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 10:01
