楼主: 硝化甘油
这段时间捣鼓的6P1迷你单端---
发表于 2011-10-9 21:51:30 | 显示全部楼层
我的1N4007全部来自旧节能灯和电子镇流器等,比新品可靠。另外直接用市电整流,要在滤波电容前加100欧姆左右电阻,避免开机电流冲击。用金属箱体很不安全,迷你型更不安全。以前做过多个直接整流的收音机,所有金属件不能外露,必须用木壳或塑料壳,没有出过问题。
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:14:06 | 显示全部楼层
回复 31# 白居不易
    今天把电容和坏的4007换了,第一级电容没接可还是烧保险-跳闸 只是比前几次来的快点——通电就挂同样的病症——一个二极管击穿
不打算在公司搞了动不动就跳闸不太好 隔离变压器太大不好拿到公司区,下步打算接隔离变压器试机(相对安全些~)换上电流大些的整流管!如果还是不行的话只好搞开关电源或者弄个分体电源了
估计元旦前是搞不定了~周日就得出差到天津~到您老地头儿混饭吃
发表于 2011-10-10 23:51:15 | 显示全部楼层
回复 32# 硝化甘油
    不丹,应该换耐压更高的整流管
发表于 2011-10-11 08:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-11 13:17:24 | 显示全部楼层
直接用市电,还是很危险的。
发表于 2011-10-11 15:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-11 15:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-11 20:21:14 | 显示全部楼层
我上次调试时被220V电了一次,那叫一个麻。
 楼主| 发表于 2011-10-11 21:26:48 | 显示全部楼层
回复 36# zjhxq
    你的疑惑可以理解~~不过确实是只有一个4007挂了~我也是莫名其妙!
  最近准备出差没空搞~~过几个月在说吧~
 楼主| 发表于 2011-10-11 21:30:39 | 显示全部楼层
回复 34# james2007
    只是个想法~~但并未付诸于行动
发表于 2011-10-14 22:39:24 | 显示全部楼层
不赞成直接用市电,更不赞成还要送给亲人,到时后悔就来不及了。
发表于 2011-10-16 19:03:47 | 显示全部楼层
感觉胆机的空间大一点还是好点。大火啊!!!
 楼主| 发表于 2011-10-21 19:28:52 | 显示全部楼层
回复 41# jzyzm
    回来再说哦~现在在天津~
想弄个开关电源试试~
 楼主| 发表于 2011-10-21 19:29:53 | 显示全部楼层
回复 42# luoai
    太大了感觉浪费·主要想放在电脑旁,大了放不下啊~~
发表于 2011-10-24 09:53:02 | 显示全部楼层
也是这个道理。我也做了一台6p1,哈哈哈音色不错。
GMT+8, 2025-5-1 08:41
