楼主: 陌上★花开
大家说家用是自动档好还是手动档好?
发表于 2025-1-7 13:34:45 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2025-1-7 12:06
首先感谢大家的建议。再次,希望路过的老司机针对性的解答我三个疑问。第一:在10万内有限的预算下,从耐用 ...
第一:在10万内有限的预算下,要结合具体车型分析,可以肯定的是正常保养、别撞,车都很耐用,保值就别想了(不管进口还是国产都是消耗品),楼主可以先初选几款符合心里价位的,这样大家才好出主意,现在泛泛而谈没意义;
第二:因为是新手,没有旧的驾驶习惯,不存在憋习惯的问题,养成良好的驾驶习惯比手动还是自动更重要,但自动挡绝对比手动挡开着舒服,更容易上手(至少不容易在某些情况手忙脚乱);
第三:纠正一个错误,道路一般坡度是不超过8%(100米的距离上升8米),特殊情况(如某些景区、乡村的道路)是不超过30%,注意不是30度,30度的坡度是50%,45度坡是什么概念?是正常人都需要手脚并用才能爬上去的概念,道路不可能这么修的。不论手动自动现在很多车型都有陡坡缓降的配置(也有辅助上坡起步)。
楼主可以对自己的关注点综合一下,哪些是自己觉得必须要的,然后在有这些配置的车型中进行筛选,再到车托之家之类的论坛上看看这些车型的负面评价和吐槽,看看这些缺点自己能不能接受,然后就基本可以选出满足需要的车了,要注意,没有车是十全十美的,最终是权衡取舍。关于手动自动我个人倾向自动挡,真没必要买个手动挡找罪受,您想想现在坦克、装甲车都标配自动挡了,谁还认为手动挡有优势(除了便宜)。
发表于 2025-1-7 13:38:29 | 显示全部楼层
diamond 发表于 2025-1-7 11:26
这不是自动档的事,这是电车有自动驻车,你踩一下油门才会解除驻车前进。一般的自动档车也是抬油门就蠕行 ...
自动挡我开过别克那个老3.0自吸的轿车,确实是不像电车这样。
发表于 2025-1-7 13:46:35 | 显示全部楼层
我手动挡,自动挡,纯电车都开过。如果我选择的话,从实用和后续保养简单来考虑,如果喜欢大SUV,基本上就是哈弗,如果喜欢小SUV,那么长安马自达的CX-30可以考虑,毕竟是2.0自吸+6AT,发动机不带颗粒捕捉器,以后使用保养简单。
发表于 2025-1-7 14:03:19 | 显示全部楼层
(主打是好用,省心,安全。不经常开,油耗最后考虑)     相对这几条来说,手动合适
发表于 2025-1-7 14:10:25 | 显示全部楼层
10万落地的合资suv可以看看锋兰达,2.0自吸发动机,省心省油。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
我是看了哈弗H62024经典版
发表于 2025-1-7 17:21:10 | 显示全部楼层
首先得看你考的是C1还是C2,如果是C2,那就没得选,只能选自动档。安全性方面看,手动档要比自动档安全。好像是去年还是前年,杭州一个女的曾经因踩错踏板撞到好多骑非机动车等红绿灯的人,试想一下,如果是手动档的话万一踩错,因低档位对车速的限制,车子的速度不会很快,而自动档车但凡发动机转速达到某个值就自动升档了。另外,还得看你驾驶时跑市区多还是跑高速多,如果基本上跑市区,那当然得选自动档。性价比方面看,手动档变速箱的机械结构简单,无论购车成本还是维护成本都比自动档低。要说驾车体验,自动档车也比手动档车差,手动档加速很直接地会给你一个推背感,而自动档车档位的提高是根据发动机的转速来控制的,车速越高动力输出的延迟感越明显。在选择SUV和轿车的选择上建议选择轿车,因轿车重心低,风阻小,油耗低。至于车系上的选择,建议选择德系品牌,德系车的设计侧重点既考虑到舒适性也考虑到油耗问题,日系车的设计的特点是空间小、油耗低,车身重量小,车壳是拼接焊接的。美系车的设计是注重于舒适,车身重,油耗大。家用车的发动机排量不用太大,自吸1.6至2.0就可以了,千万别带T。
 楼主| 发表于 2025-1-7 17:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2025-1-7 17:21
首先得看你考的是C1还是C2,如果是C2,那就没得选,只能选自动档。安全性方面看,手动档要比自动档安全。好 ...
我是B2的。是太久没开车,很多地方不熟练了。带T不是涡轮增压吗?动力不是更强劲?
发表于 2025-1-7 17:45:22 | 显示全部楼层
既然是B2,那还是建议选手动。带个T的话,时速在40公里以上才起作用,多个部件故障率就升高了。
发表于 2025-1-7 18:05:02 | 显示全部楼层
推荐长安UNI-Z
发表于 2025-1-7 18:16:27 | 显示全部楼层
选车步骤,
1,主要用在城市平路 2是乡镇复杂路?那么1,首选自动轿车,2首选手动,SUV,面轿。
3,城市内立交多不多,大斜坡多不多,雨雪天气多不多,多就选手动,少就自动。
4通行距离,单程超400选油车,低于选电车
5首选国产南方产,次选进口,最次选进口北方生产。
6,耐用性,保养难度,手动首选,自动次之
发表于 2025-1-7 18:17:43 | 显示全部楼层
      建议加点买日产逍客2.0L,给老婆买车时,15--20万全是前蝶后鼓,连高尔夫都是, 当时就看中逍客刹车全是蝶刹,  刹车比较安全,动力足够,到现在6年多没出过故障.
     现在大概10万多点.
     纯国产不建议,在修理厂看过某国内知明品牌车架,仪表盘下铁架锈得一塌湖涂,出厂连基本钝化都沒做,地板烂出大洞,从此对纯国产没了好感.
     手动档1.6以上,自动档2.0L,家用不开长途不建议带T.
  第二:我是一个新手,从安全角度考虑,是买手动还是自动档?
  第三:我家里有一公里45度陡坡路段。我们知道,手动档下坡时可以充分利用1档发动机转速制动。那么自动档的车那个下坡缓降功能,有没有实际效果?或者说它是对发动机的转速还是电子刹
            车干预?
   建议自动档,  一公里45度陡坡----------------任何车都开不上,下坡没车刹得住. 除非是象我以前开过的工程车那种但也只能冲下.
发表于 2025-1-7 18:25:34 | 显示全部楼层
马自达,没毛病
发表于 2025-1-7 19:10:27 | 显示全部楼层
B2票,买个二手丰田考斯特,10万能拿下,出门玩太爽了
发表于 2025-1-7 19:12:28 | 显示全部楼层
建议手动挡,手脚脑配合可以预防老年痴呆。我自己开的是10款五菱宏光,11年来除每次200多元保养与燃油费没花过一分钱 ,车身全铁皮。现在连大奔车的引擎盖轻轻一按都凹下去。楼主预算10万,如果仅仅是代步的话,我建议手动挡纯国产。
GMT+8, 2025-4-25 22:35
