发表于 2025-1-6 21:38:59
楼主已经很明确了,是10万内的油车,否则还谈什么手动档自动档呢?
我来谈一下我的看法,我的观点是油车首选,电车不选,原因就不说了,如果想选电车 的话,只有特斯拉一个。手动和自动各有优点和缺点。手动的优点就是皮实,技术成熟,不容易坏,几乎没有维护费用,就是有维修费用低,缺点就是要有点技术,如果是城市经常启停的话,有点费左脚。如果不是经常启停的话,手动的和自动的开起来没有什么区别的。自动的,首选AT的,如果实在不行的话,那个双离合的也只要湿式双离合的,你用干式的维修起来的费用吃不消,还有那个CVT的根本不能考虑,太容易坏了,而且修起来还不便宜。
买车,一定要买市场保有量大的,否则以后修起来的费用你吃不消的。楼主已经准备是买10个以内的,因此,费用是考虑的主要问题,两个方面,一个是初始的购车费用,还有一个是后面的养车维护费用。
至于是买轿车还是SUV,我觉得楼主要有明确的定位。如果只是上下班的通勤使用,轿车非常好的,而且舒适性比SUV好,SUV不是越野车,几乎没有什么越野性能,只是比轿车能上个高一点的路牙而已,车身还大,停车不是太方便,油耗普遍还高。车内空间也不一定就大的。
实际上也可以考虑先买一台二手车先开起来,等自己熟悉车后,再根据自己开车的感受最终选择一辆车吧,这个二手车可以选择保值率高一些的,开个一两年卖掉可能还是这个价钱,只是花一些费用而已。 |
