楼主: 茹祥臣
变压器铁芯,如何才能更好的拆解?
发表于 2024-12-20 13:34:04 | 显示全部楼层
100度嫌低点,时间要足够长才行
发表于 2024-12-20 15:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
加热法。烘箱或吊一个红外灯泡照。
 楼主| 发表于 2024-12-20 15:58:47 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2024-12-20 15:13
加热法。烘箱或吊一个红外灯泡照。
烘干我估计不行,一般绝缘漆烘干,就是需要80度左右才能烘干。如果想软化,估计不行,烧倒是可以,温度达到烧毁绝缘漆的温度,就是担心温度过高,铁芯的导磁率也跟着下降。
现在只需要稍微软点,把线圈敲出来就可以,剩下的I片,因为中间有空间,能想的办法就多了。一般的单端输出变压器,中间有一层纸,想分开很容易,这次是下一个“一”字螺丝刀,力量轻了没用,稍一用力,就掉一块。
发表于 2024-12-20 16:22:11 | 显示全部楼层
这种铁芯拆解要先将焊接的溶池打磨掉才能拆
发表于 2024-12-20 16:27:54 | 显示全部楼层
通电内烘,我曾用直流电源给线圈通电,达到合适的功率内部产生的热量足够线圈松动和硅钢片松动。当然要测试好直流电阻,选择好合适的电流,保证有合适的功率,产生合适的热度。
水煮肯定不行。
发表于 2024-12-20 16:59:22 | 显示全部楼层
加热要使用电炉子,防止红外线首先烘焦塑料骨架电炉子上放一块钢板,加热至使得变压器整体变热绝缘漆软化为止,因温度不止一百度手不能直接碰变压器需要戴手套操作。其实小日本铁芯顺插焊接变压器比国内铁芯对插变压器维修省事多了,只不过需要一些额外工具。
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:15:41 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-12-20 16:27
通电内烘,我曾用直流电源给线圈通电,达到合适的功率内部产生的热量足够线圈松动和硅钢片松动。当然要测试 ...
如果水煮不行的话,那就麻烦了,原来锯掉一侧线圈前测过初级阻值,好像不到5欧,次级更小,及时全部串联起来,也不到10欧,电流小了,功率不够,电流大的电源,还真不好找。
实在不行,就火烧了,死马当做活马治吧,EI76*60的铁芯也没有多贵。
发表于 2024-12-20 17:34:09 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-12-20 17:15
如果水煮不行的话,那就麻烦了,原来锯掉一侧线圈前测过初级阻值,好像不到5欧,次级更小,及时全部串联 ...
水煮的温度不够,能获得80度左右就不错,以前的电子管设备,一些变压器工作的温度就较高。如果有大电流稳压电源最好,通电之后内部的温度升高,拆卸起来就容易的多了。也可以用交流电、变压器次级超负荷带载,掌握适度就行。
还有一个方法,用钢锯或电磨将暴露在外面的线圈切割掉(操作时要注意安全!将变压器用虎钳夹持紧,再用切割工具切割。),剩下的还在铁芯内,再用工具敲出来。
发表于 2024-12-20 17:41:13 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-12-20 17:34
水煮的温度不够,能获得80度左右就不错,以前的电子管设备,一些变压器工作的温度就较高。如果有大电流稳 ...
看贴不仔细,他已经割掉一边的线圈了,还怎么通电
发表于 2024-12-20 17:48:54 | 显示全部楼层
不是不仔细,我说的是行之有效的方法之一,其实楼主已经切割半边的变压器,在切割面放些香蕉水之类的溶剂,就可以软化,再用工具敲出来并不难!
这样的事情只要工具合适,方法得当,弄起来不难!
发表于 2024-12-20 17:57:10 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-12-20 17:48
不是不仔细,我说的是行之有效的方法之一,其实楼主已经切割半边的变压器,在切割面放些香蕉水之类的溶 ...
其实这样就行了变压器铁心在虎钳子上垫好了,用一个比线圈小一点的木棒一敲就下来了,加热都不用。因为他不要骨架了。他这个是最好拆的了
发表于 2024-12-20 18:50:32 | 显示全部楼层
水煮的温度不够,能获得80度左右就不错,以前的电子管设备,一些变压器工作的温度就较高。如果有大电流 ...
加直流,会不会磁化铁心?
发表于 2024-12-20 19:02:49 | 显示全部楼层
焊接的铁芯没意义折腾了,买个同尺寸铁芯也不贵
发表于 2024-12-20 19:12:09 | 显示全部楼层
用醇酸稀料泡是最好的方法,我把铁芯放一个大口瓶里倒上稀料泡个半个月,又好拆又干净,楼上有个网友也用这方法,成本低,省事
发表于 2024-12-20 19:17:21 | 显示全部楼层
BG3HAX 发表于 2024-12-20 18:50
加直流,会不会磁化铁心?
不会。我以前折腾变压器、风扇电机,都是这么干的。绕好的浸漆内烘烤干、坏的加热好拆除。当然得掌握好功率(电流电压)。
GMT+8, 2025-4-29 15:56
