查看: 3792|回复: 63
大小核直接跪倒
发表于 2024-11-27 10:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于明白Intel要倒闭的原因了,价格高,功耗大,性能差,大小核调度一坨屎,韭菜实在太香。
系统Windows 11, 64位,24H2。各大网站评测理论跑分各种无敌,实际体验天上地下的差距。
16核心24线程的i7-13700功耗65W,主频高达5.2GHz。实际65W只能跑2.1GHz,跑5.2GHz得360水冷吧,不知道能不能镇住那逆天的功耗。
日常使用,例如编译程序瞬间飙到4GHz以上,然后3秒内就掉到2.7-2.8GHz,终于明白韭菜们无可奈何的称呼“3秒真男人”什么意思。
日常体验更是垃圾,打开个文件夹时不时的卡顿一下。来个实际的截图吧,SSD硬盘跑个分,次次不同,这大小核心真是一坨屎。
开虚拟机就更别提了速度了,如果不是没有炒豆子的噪音,还以为在用机械硬盘。
就算愿意认冤大头行了吧?还真不行,不知道是不是主板太菜,BIOS里小核心无法关闭,继续体验卡成狗吧。
真应了那句话:“小核有难,大核围观,小核挥汗如雨,大核吃瓜看戏”。
我用品牌机,公家出钱也就罢了,至于自掏腰包买Intel大小核的人,只能脑袋进屎。
发表于 2024-11-27 10:28:38 | 显示全部楼层
终于明白Intel要倒闭的原因了 ------ 如果 Intel 都要倒闭了,那 AMD 是否应该早关门了?目前世界上设计、大规模 生产 电脑 CPU 的就这两个厂商啊!
发表于 2024-11-27 10:32:11 | 显示全部楼层
同感,大、小核就是个败笔之作!
发表于 2024-11-27 10:40:45 | 显示全部楼层
n年前就发现,Intel的浮点运算速度不如同档次价格又便宜的AMD。
发表于 2024-11-27 10:51:04 | 显示全部楼层
频率和电脑电源设置有关
设置性能,频率就不会变的
发表于 2024-11-27 11:33:06 | 显示全部楼层
Intel的大小核设计比较失败,以前都还可以,我现在又转到了AMD
发表于 2024-11-27 11:43:34 | 显示全部楼层
楼主应该买狗剩cpu
 楼主| 发表于 2024-11-27 12:29:30 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-11-27 10:28
终于明白Intel要倒闭的原因了 ------ 如果 Intel 都要倒闭了,那 AMD 是否应该早关门了?目前世界上设计、 ...
你真就有点孤陋寡闻了。
就拿Intel的最新处台式机理器来说,为了降低功耗,宁可让自己工厂无事可做,全盘转向台积电代工3nm工艺,Ultra系列生产出来,别说打AMD,连自家的上一代(14代Core)都打不过。服务器处理器利润高的多,Intel更是糟糕透顶,谷歌,亚马逊,微软等等云巨头全都放弃了Intel转用AMD的处理器了。
Intel工厂被台积电打趴下,处理器设计被AMD打趴下,已经日薄西山了。Intel大约12.5万员工,AMD大约2.6万员工,Intel市值只有AMD的1/3,估计活不了多久了,不少公司要想收购它。
 楼主| 发表于 2024-11-27 12:34:01 | 显示全部楼层
lwjw999 发表于 2024-11-27 10:32
同感,大、小核就是个败笔之作!
为了和AMD竞争的无奈之举,顾不上用户实际体验了,靠营销忽悠跑分好看就行了。
Intel服务器处理器从来不用大小核,显然Intel知道大小核是垃圾设计。
 楼主| 发表于 2024-11-27 12:37:04 | 显示全部楼层
AMD Zen2出来后,Intel该出11代Core,吓得都没敢出低端4核。
AMD ZEN3出来后,Intel再没有打赢过。
发表于 2024-11-27 12:41:11 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-11-27 12:29
你真就有点孤陋寡闻了。
就拿Intel的最新处台式机理器来说,为了降低功耗,宁可让自己工厂无事可做, ...
法理上华为能收购不?
 楼主| 发表于 2024-11-27 13:14:36 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-11-27 10:51
频率和电脑电源设置有关
设置性能,频率就不会变的
早试过,没用。
处理器发热扛不住,自动降频。就算上水冷,发热扛住了,主板供电也扛不住,再换个供电好的主板,电源扛不住还得换。
反正公家的,卡就卡,慢就慢,拉着扯着凑合着用吧,总不能自己掏钱划私济公吧。
 楼主| 发表于 2024-11-27 13:17:00 | 显示全部楼层
我也如此,买Intel是之前的事情,AMD推ZEN3后转买AMD了。
 楼主| 发表于 2024-11-27 13:17:43 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2024-11-27 11:43
楼主应该买狗剩cpu
VIA早黄了,想买都没有了
发表于 2024-11-27 13:21:03 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-11-27 13:17
VIA早黄了,想买都没有了
狗剩CPU‌,正式名称为龙芯CPU
GMT+8, 2025-4-29 15:46
