jckm 发表于 2024-11-18 20:59 那就把音量电位器换掉试试。因它所用电位器碳膜片也很容易开路。
老胆机矿石机 发表于 2024-11-18 20:51 后面的切换开关都用酒精清洗过了,应该没什么大问题
kim1 发表于 2024-11-18 22:11 那么你先处理下电容然后再看看效果呀,纹波电流大了电路自然七荤八素了,你摆弄其他部分我总感觉你在舍本 ...
老胆机矿石机 发表于 2024-11-18 22:31 这个电容50v10000fu的,网上买真不知道质量好坏
kim1 发表于 2024-11-18 22:36 一般问题不大,又不是高频滤波电路。都这样的电容肯定要先换掉。如果在高频电路,估计得烧元件了,替换那 ...
老胆机矿石机 发表于 2024-11-18 22:44 网上看了下10多元一个,8个大电容100多
kim1 发表于 2024-11-18 22:46 这点小钱,玩音响的眼都不眨一下。还有,你非要折腾到后级烧了花的钱不是更多?!
shiuyipyuen
jiachangchun 发表于 2024-11-19 09:56 先检查电源板各电压是否正常,然后从电位器注入信号看输出是否一样,确定故障在前级还是后级,然后检查线路 ...
上海的早晨 发表于 2024-11-19 10:03 电容明显有问题应该是需要检测后换掉!用音频信号分别输入前后级区分那部分问题,许多功放有前级故障的也不 ...
老胆机矿石机 发表于 2024-11-18 23:42 但感觉不是电容的问题,应该是前极小板问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 19:36
